Посоветуйте радиатор отопления
там не биметрические, а биметаличские. Чугун долго отсывает, поэтому держит тепло дольше. Что касается биметала, то теплоотдача лучше, но остывает быстро. По сроку службы - чугун.
Иванов, спасибо!
вообще-то биметаллические)
как я Вам благодарен за нахождение орфографических ошибок. Без Ваше помощи суть сообщения бы потерялась)
Если биметаллические, то я за Faral. Много сталкивался с ними. Хорошие по качеству
Вот этот самый клевый. Керми
 Nona- San -  панельники , с толщиной стенок в 1,25мм  часто на ЦО ставишь ? ...а мож с "барабаном от Страдивари" его спутал, любезный ?
здравствуйте
я не сантехник, и очень нуждаюсь в вашем совете.
У меня дома стоят биметалические радиаторы , очень доволен ими ...
Вот и моя очередь пришла батареи менять. Подскажите пожалуйста можно ли ставить алюминиевые радиаторы? В частности понравились радиаторы Ferroli TITANO 5 . Ставить планируется в многоэтажку, 7 этаж (я так понимаю какой этаж это важно). Мне (как и на данном форуме выше) рекомендовали чугун или сталь, т.к. они на большее давление рассчитаны. Однако по чугунным пишут максимальное давление 13 атм., стальные панельные радиаторы 13-15 атм. Те что мне понравились стоит максимальное давление 30 атм. Получается что они практически в 3 раза выдерживаю большее давление!? Почему тогда все однозначно говорят что алюминиевые радиаторы нельзя ставить в многоэтажки?
потому что корродирует алюминий от воды центрального отопления
Можно вспомнить как в школьные годы шарики водородом надували - добавить немножко NaCl и CuSO4 в бутылку с водой и опустить туда алюминиевую проволоку.
Ставьте биметалл даже не думая, BiLux или BiPlus, если хотите по-дешевле,  то можете взять Astra.
@wwwst, Здравствуйте. От этажа не зависит какой радиатор, единственное что влияет, это кол-во секций в радиаторе. Если это первый этаж, то нужно большее кол-во секций, т.к. снизу нет подогрева...
  • 3 месяца спустя...
а полубиметалл (где половина внутренних поверхностей - омывается теплоносителем) тоже кородирует ? или спокойно стоит ?
Я за рифар монолит. офигенные давления и почти любая среда
и этот дикий запас прочности радиатора никак не влияет на надежность старого ржавого стояка .
явно превышает прочность резьбовой подмотки крана + самого крана.
короче : прочность биметала : это 320 км/час на спидометре (в реальной жизни цифра никому не нужная).
смысл переплачивать за биметалл - если прекрасно стоят самые слабые чугуняки на 12 атм ? проверка по 30-40 лет
современные чугунные радиаторы KONNER Modern :
post-96356-0-96058700-1413813276_thumb.jpgpost-96356-0-25608400-1413813289_thumb.jpgpost-96356-0-90091400-1413813303_thumb.jpgpost-96356-0-45154200-1413813312_thumb.jpgpost-96356-0-14132600-1413813320_thumb.jpg
чугунные батареи уже окрашены на заводе - многие сразу и не верят, что это чугуняка.
post-96356-0-66648500-1413813890_thumb.jpgpost-96356-0-87946300-1413813917_thumb.jpgpost-96356-0-35245300-1413813907_thumb.jpg
здравствуйте
мне тсж собирается поставить доп. батареи отопления, т.к. зимой у меня 15 градусов.
Мне разрешили самой выбрать батареи.
Подскажите, пожалуйста: я остановилась на чугунных (белорусские) или  RIFAR BASE (биометрические). Права ли я? Честно говоря,я не знаю на практике, что такое биометрические, но почитала, что это хорошо. Насколько хорошо они греют?
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать , чтобы было тепло в доме, и чтобы их не рвануло?
если чугунные - то какие именно? если биометрические лучше и надёжнее чугунные - то какие именно?
Уважаемая Fativ, у биметаллических радиаторов сохраняется угроза взрыва т.к.е все соединения являются сварными.И теплоноситель соприкасается с алюминием.
Хотите поставить и забыть - обратите внимание на стальные радиаторы.У них сварка секций идет без применения прокладок, что обеспечивает устойчивость к гидроударам. Можно закрыть весь оконный проем, поставить на них терморегулятор. Биметалл и чугун на это не сгодиться.
ахиреть ... вот это новость, а я и не в курсе.
Шаров Дмитрий - откуда такая информация ... неужели Аль-Каида поделилась новой технологией направленного взрыва ?
А где-то сварка радиаторов идет с применением прокладок?
А смысл в том,- что это настоящий биметалл без контакта алюминия с теплоносителем.
Господа, изиняюсь, пропустил НЕ в прошлом посте.
У большинства биметллических  радиаторов не все соединения являются сварными - даже на выстовочных образцах в магазинах не все соеденения сварены.Полностью сваренный стальной сердечник встретился у одной марки, не помню какой но стоил этот радиатор...А из основ химии, что вода взаимодействует с алюминием с выделением водорода. Много информации о взрывах из-за этого алюминиевых радиаторов, а если биметалл с непроваренным стальным сердечником, то чем он отличается от алюминия?
