Покраска или клейка
Что будет лучше покрасить стены или поклеить обои?
И то и другое надо уметь .Что лучше умеете ,то и делайте ,вам же жить в этом .
+1 так будет лучшее. если в покраске слабоват обои с текстурой взять.
Ха! Можно поклеить обои и их же покрасить.
А можно и наоборот - сначала покрасить (чтоб придать стене одинаковый цвет. Это важно если обои тонкие и могут просвечивать), а потом уже клеить обои :)
Я так и делал. Сначала выбелил все стены краской подешевле, затем винил под покраску.
дело касается прохожей комнаты. Светлые тона, освещение полное, проходное место, от входной двери и дальше.
Износостойкие моющиеся обои, покраска, декоративка. Всё зависит от финансового самочувствия! Если обои под покраску, то красить их хорошей полуматовой или полуглянцевой краской, например евро 20 или покрывать дополнительно водным лаком.
Снимаю квартиру, так там все обои на кухне отваливаются, приходится скотчем подклеивать. Думаю, что сдирать и клеить новые - не выход.
Хочу попробовать покрасить. У меня родители Дюлаксом коридор красили и им понравилось, но они ремонт нормальный делали. А необработанные стены если покрасить?
Будет не намного красивее чем отваливающиеся обои. Лучше новые поклеить.
Боюсь, оно все так же будет отлетать.....
А просто с голыми осыпающимися стенами.... Ну как-то совсем не хочется
Краска скучно. Я за декоративную штукатурку. Можно создать любую поверхность. Во свяком случае это проще,чем искать обои из своих фантазий  :)
Декоративная штукатурка достаточно проста в нанесении, универсальна в использовании, поскольку может наноситься почти на любую, предварительно подготовленную поверхность – кирпич, бетон, дерево и др. Она обладает экологической чистотой, проста в уходе, долго сохраняет цвет, устойчива почти к любому механическому воздействию, почти не впитывает запахи, не поддерживает горение, не накапливает статическое напряжение и не собирает пыль. В-третьих, декоративная штукатурка служит очень долго, она легко ремонтируется.
Красить или клеить обои на необработанные стены - это из разряда прописной истины "грош цена". Как бы вы не старались сделать красиво - красиво не будет. Если вам больше покраска по душе, то придется грунтовать, шпаклевать и еще раз грунтовать. При чем, при грунтовке стен под покраску лучше использовать колерованный грунт в цвет краски, чтобы не было разочарований от конечного результата.
Жуть как это все сложно, но будем, конечно, тогда так делать.... Большое спасибо
А вы с Дюлаксом сталкивались?
Ну вы, прежде, чем браться за работу, проконсультируйтесь у знающих людей. С первого раза все может и вкривь и вкось пойти.
Про Дюлакс я писал уже в других темах.
Это с чего же?! У мамы я клеил обои под покраску и сидят уже 6лет. Это как сделаешь.
Насчёт ремонтопригодности - вопрос спорный. Смотря какая декоративка. В остальном согласен. У себя на кухне пошёл именно таким путём. Сделал "Лабиринт" post-84003-0-30041100-1403588128_thumb.jpg. После затопления меня соседкой сверху на декоративке пятна нет, на обычной краске есть. На днях был на квартире, где делал 5лет назад.post-84003-0-93987100-1403588223_thumb.jpg Сверху венецианка, снизу фактура - Ветонит, кроющая покраска, лессировка лаком Оптимист, доп. защита "Celko Aqua". Хозяйка очень довольна эксплуатационными качествами. Для кухни - самое то!
Если бы производители давали такие цены частникам, то ни один бы дилер не выжил. Как видите, дилеры живут, и многие даже процветают. И все это исключительно потому, что ни конечная цена, ни качество для потребителя абсолютно никак не зависят от того, является компания дилером или производителем.
Щас рынок переполнен и найти нормальную цену не проблема.
