Откосы для входной двери
Здравствуйте!
Имеется криво поставленная дверь:
И снаружи:
Думал думал что с ней делать - единственное что придумал - сделать крепкие цементные откосы с обеих сторон чтоб покрыло часть рамы по ушки с шурупами.
Сначала собираюст сбить масляную краску зубилом и молотком. Перфоратором опасно - вдруг старые откосы отобъю от вибрации. Также беспокоит состояние старых откосов. Штукатурка из ЦПС, что на стенах, сыпется и ковыряется чуть ли не гвоздем - когда делал проводку отлетала пластами по пол стены. Откосы на вид вроде из чего-то более крепкого (может кто знает, как строили кирпичные дома в 50-х - 60-х?) Не отлетят они? Когда ставили ПВХ-окно, старые откосы (на подобие этих дверных) целиком сбивали. Насколько легко они скалывались - незнаю, я был на работе. Но вот потом выносил 4 мешка с остатками откосов - они там реально глыбы сантиметров по 5-8 были.
Дальше собираюсь загрунтовать сначала "молочком", а потом бетонконтактом. А после штукатурить цементным раствором.
Какую купить для этого смесь? Ведь требования к ней - не только ровная поверхность и легкость нанесения, но и высокие механические характеристики - застывший раствор должен быть очень прочным чтоб препятствовать вышибанию двери.
Толщина ноносимого поверх старых откосов слоя очень большая - думаю, сантиметра 4 будет чтоб покрыть раму и ушки. В соколько этапов его наносить? Сколько сушить между этапами?
а разве крепление болтами не проходит в самой коробке?
я свои откосы полностью сбивал,до кирпича
если толщина будет большой то можно выложить откос из перегородочного пеноблока
крепление конечно придется открутить
Не проходит. Закреплено только за эти 8 ушек рамными дюбелями с винтами М6((
Попробовал сегодня сколоть краску - в некоторых местах откос "бухтит", но в основном вроде держится. Материал откоса заметно крепче штукатурки на стенах, но все равно чувствуется что много песка. Толщина слоя - 6 см. Требуемая толщина слоя, который еще надо нанести - 4 см минимум. В итоге выходит что общая толщина откоса - 10 см!
Пеноблок - г*но полное - пилится ножовкой. Вещь чисто декоративная. А дверь на этих тоненьких шурупчиках и на пене висит.
Крепления то я могу открутить, но дверь снимать не могу. Одно из условий - чтоб не снимать дверь, т. к. одному ее назад не поставить и хату открытой не буду же я держать.
До кирпича сбивайте, затем раствором, первый контактный слой плиточный клей + м150 и гребенкой горизонтально начесать, затем 2 такой же слой, штукатурная металл сетка лишней не будет
Но ведь 10 см раствора выйдет!!! :xrias:  Это как вообще?? Не отвалится все нахрен? Сколько слоев то? Наверно по 5 заходов делать придется, неговоря о том, что мешков 10 пескобетона уйдет... :unsure:  Да и дверь вывалиться может... Я вот думаю еще просверлить в самой коробке 4 дырки и прикрутить ее шурупами под ключ 10х260 мм.
Вы вроде сами хотели укрепить за счет штукатурки, добротно сделанно и 20см не отвалится, сетка штыри в кирпичи контактный слой хорошая подготовка поверхности
или гкл гвл на перлфикс быстро и практично
согласен что он не совсем крепкий,но в то месте где будут крепиться болты можно и кирпич пустить
кирпич кстати тоньше будет пеноблока(10 см) вот туда и можно спрятать крепление и заштукатурить
как вам вариант?
надо смотреть что там за коробка,какой профиль,толщина
Ну вы имеете ввиду это после или вместо штукатурки? Мне же надо не просто красоту наводить, а я все никак не придумаю как сделать чтоб дверь в стене держалась и ногой не выбивалась)) Вот и подумал, что слой раствора ее немного укрепит.
Вот тут я плохо представляю технологию и конструкцию. Ведь когда стенка кладется - там кирпичи в нахлест идут и друг за друга цепляются. А тут как? Как кафельную плитку чтоли приклеивать? А если учесть, что внутри кирпич весь дырявый, то вообще непонятно чего и на чем держаться будет...
Коробка квадратная замкнутая. Там где у двери противосъемные штыри, я вытащил пробки и можно будет спокойно просверлить дырки и просунуть шурупы и шляпка пройдет в дырки для штырей. С другой стороны придется повозиться - надо высверлить большую дырку около 20 мм в наружной стенке рамы и дырку 14 мм - во внутренней. В идеале еще 2 шурупа загнать бы в пол, но это зависит от того, насколько трудно будет сверлить 2 обязательные дырки...
Была мысль нафигачить в стенку арматуры и потом раствором, но гемора с этим... :xrias:
Меня итак уже соседи скоро убьют с этим ремонтом, задолбал всех наверное (когда проводку  делал и розетки выдалбливал - чуть не убили :laugh: )
конечно,вся эта кладка постольку поскольку,но тут ведь главное чтоб было куда крепление прикрутить.
и да,как кафельную плитку клеить, к тому же кирпич не такой у тонкий что невозможно было бы положить на него пеноблок
а с чего кирпич дырявый?
конечно такой вариант был бы лучшим решением,смущает только то что почему производители не захотели так изначально сделать
Ну он же полости внутри имеет.
Меня это какраз совсем не смущает - мне эту дверь тааак поставили, что морду надо бить за такую установку... Кстати, там рама упирается не в стенку и не в откосы, а в досочки, которые были подложены под косяк старой деревянной двери)))) Вот я и хотел раму вместе с досочками привернуть этими здоровыми шурупами. Я конечно понимаю, что выходит дикий рычаг в плане нагрузок, но съем двери и капитальную переделку мне не осилить.
старую коробку не убирали что ли?
такой берите
250 х 120 х 65 мм для одинарного кирпича, 250 х 120 х 88 мм для полуторного (хотя на деле он не в полтора, а в 1,35 раза толще) и 250 х 120 х 138 мм для двойного.
Сам косяк, в который непосредственно входит дверное полотно, выдрали. А под ним еще были доски. Эти олени видят дверь ну явно мала, взяли и поставили ее на те доски.
А вот сегодня отколошматил краску:
похоже толку от крепления которые на фото нет,болты в пустоту куда то уходят
пена и то серьезней будет
вообщем сверлить надо,но надо не попасть в раствор между кирпичами.
Я шурупы купил нефиговых размеров - 10х260 мм.
Рамные дюбели, что щас стоят - имеют длину 180 мм.
Вот только дюбели 14х260 пока не нашел. Видел 16 мм диаметром - они велики, т. к. монтаж планируется по типу дюбель-гвоздя чтоб дверь не снимать и шляпка не должна проваливаться в дырку. И в эту дырку должен дюбель проходить. Сначала хотел тупо загнать в дырку щепку, но потом подумал - это не круто - шуруп будет одной стороной тереться о щепку, а другой - о кирпич - фигня выйдет(((
анкерный болт нужно брать на 10мм
подлиннее,так как там еще доски
жена спать гонит,так что я ушел)
  • 5 недель спустя...
Короче, зафигачил в раму 4 "шурупа" диаметром 12 мм и длиной 260 мм с нейлоновыми дюбелями диаметром 16 мм. Хотел взять анкеры, но вовремя понял, что в кирпич их сувать - толку мало.
Краску с откосов сковырял и пропитал их глубокопроникающей грунтовкой.
Теперь вопрос какую смесь  купить (просто цемент и какой марки или там цементную штукатурку/плиточный клей?) и как накладывать 4 см?
Намучишься ты с цементом. Гипсовую штукатурку бери. Проще и удобней для новичка.
Да понятно что намучаюсь, но гипс ногтем ковыряется, а мне нужен силовой эффект. Вся эта штукатурка нужна для того, чтобы закрыть доступ к шурупам, на которых держится дверь чтоб их нельзя было перепилить. Поэтому ни пеноблоки, ни гипс не годятся, как кто-то тут уже сказал - "дверь можно будет ножовкой за 10 минут выпилить".
А скалывать все целиком и вынимать дверь и кирпичами закладывать не решусь.
м150 готовую смесь взять  и плиточный клей  самый простой типа  боларс стандарт,   в м150    3-4части  добавлять 1часть плиточного клея и будет эластичный прилипчивый раствор,  при этом он не будет сползать  как если бы штукатурили только клеем  и не такой жесткий  как м-150
а если у вас  сейчас как на первом фото  то и просто м150 закидать эту щель
У меня сейчас как на 1м фото, только откосы без краски и покоцаные, бугорками. И все густо пропитаны "молочком" Старатели.
После того как сколол краску, стало видно, что штатные "гвоздики" фактически висят в воздухе между досками, на которых рама стоит и откосами.
Слышал про раствор с клеем ПВА. Думаете, лучше все таки плиточный клей+пескобетон?
И еще, рабицу обязательно класть при толщине 4 см? И продается ли она в нарезку малыми кусками?
