Облагородить дверной проем входной двери-как и чем?
Всем привет!
В квартире недавно установлена новая входная дверь.
Требуется закрыть чем либо откосы, места стыков дверной коробки, монтажной пены и стен и облагородить таким образом дверной проем изнутри.
Прошу ознакомиться с фото.
Моя идея: в плотную к коробке, к стене приделать из деревянной рейки (например 30х30 в поперечнике) что-то типа каркаса, и затем крепясь к нему сделать как бы откосы, типа тех, что на оконные проемы ставят, из каких-нибудь пластиковых панелей (я видел продаются такие - шириной сантиметров 40 и длиной метра 2).
Вывести их к краю стены, и эти места закрыть широким пластиковым уголком.
К рейке и стене у угла крепить саморезами или шурупами, а сверху потом кругленькие пластиковые заглушечки.
Из минусов: нынешние "откосы" (отмечены красными стрелками; их и нужно закрыть) имеют неровную форму и рейку придется рубанком подстругивать так, чтобы те стороны, к которым будут крепиться панели были строго вертикальны и горизонтальны (сверху).
Прошу покритиковать, предложить свои варианты.
Также, пользуясь случаем, вопрос по звукоизоляции: между порогом двери и полом есть промежуток в 1,5-2 см. и у меня ощущение, что именно через него в помещение передается звук от приезжающего лифта, стука каблуков по площадке и т.д.
Слышал про некие "звуковые мостики" или что-то типа того. Может это он и есть?
Чем заделать эту щели и аккуратно закрыть потом?
Как сделать так, чтобы через нее не передавались такого рода звуки и вибрации?
Всем заранее спасибо.
Сорри, что много букв.
Для начала погляди уже обсуждавшиеся на форуме варианты,например,здесь:
https://homemasters.ru/forums/topic...rodit-proem/
https://homemasters.ru/forums/topic/8973-otkosy/
А по поводу щели между плиткой и порогом двери - звук именно через нее вряд ли идет. Заделывать ее в первую очередь напрашивается с помощью порожка.
Да, спасибо!
По поводу порожка: этот вариант напрашивается, да; а вот само это пустое пространство между существующей там в щели в некотором количестве пеной и будущим порожком - надо чем-то заполнять (например клеем для плитки, цементом или чем-то типа того) или оставить как есть? Там просто глубина получается около 2,5-3 см... Многовато как-то.
По поводу откосов: вы сами пишите, что самый простой способ сделать доборами и наличниками.
Супер!
Вопрос: их можно купить в дверном магазине нужной ширины и цвета, так?
И второй (самый существенный для меня): как крепить этот самый добор к стене и верху? Пеной? Скиньте ссылку на пост с описанием технологии, пожалуйста.
Также: на ты-трубе видел ролик, как ребята делают откосы с помощью ламината. Видели? Что думаете?
Мне эта идея понравилась, но доборами, чувствую - проще (хотя и дороже, наверняка).
из ламината так же делают   из всего что не попадя делают
доборы и наличник имхо самый лучший результат
Решил делать из лдсп, толщиной 16 мм. Вопрос: чем крепить к стенам? На дюбель-гвозди, а потом шляпки закрывать заглушками?
Самый простой способ,если не смущает эстетика заглушек. ;)
А если без заглушек,то тут надо смотреть и думать по месту,можно сделать какой-нибудь скрытый крепеж,можно приклеить.
Можно использовать, например, стартовый профиль для крепления оконных откосов. И F-профиль в качестве уголка.
Да нет, заглушки не смущают.
С профилями вообще связываться не хочу.
Хочу сделать и забыть.
Завтра планирую закончить. Скину фотки.
Щель внизу забью клеем для плитки. А сверху, когда высохнет, прикручу порожек самый простой и невысокий.
Единственное: у меня стены, которые прилегают к будущим откосам имеют такую конфигурацию, что, например, в верхнем левом углу - левый вертикальный откос будет торчать (также как и верхний откос), а снизу - стена выпирает. Справа наоборот: верхний откос - заподлицо, вертикальный - сверху норм, а снизу не достает до угла.
Это все в том случае, если делать вплотную к раме (а так и надо делать, если я ничего не путаю).
Соответственно - когда все будет собрано, например наличники прибить финишными гвоздями будет трудно, т.к. Они кое-где будут сильно отставать от стены, будет щель и будет некрасиво; а где-то наоборот - будут заходить на стену и не доставать до откоса.
Возникла идея сточить выступающие части откосов по контуру проема в стене, а там, где откос недотягивает - попытаться фигурно обрезать пену и закрыть все эти дела обоями.
Что скажете?
Вообще,отделку откосов надо делать так,чтобы относительно двери проем был ровный и все кривости-косости родного проема скрылись.
И ставить так,чтобы наличники ровно ложились на стену,при этом некоторая потеря вертикальности будет не так заметна как висящие
в воздухе вдали от стены наличники.
Несовсем понял мысль.
Откосы будут установлены строго вертикально и горизонтально.
Наличники при этом, будет трудно приколотить к откосам, потому что несмотря на то, что откосы кое-где торчат, они же кое где и заходят за стену (стена торчит).
Ну а там, где откос торчит - между наличником и стеной будет щель.
Вопрос: стачивать кромки откосов в ровень с поверхностью стены или нет?
Также: я еще не решил - ставить наличники или уголок ПВХ (или галтели или как там они называются).
Поставьте вторую дверь, как межкомнатные. И звукоизоляция улучшится и внешний вид.
Гениально... Как я раньше-то не додумался...
Ага,похоже именно это я и имел в виду. Кромка выводится вровень со стеной чтобы наличники лежали на стене плотно.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Подскажите чем красиво доделать порог входной двери?
Если порожек ставить, то какой?
