Подключение полотенцесушителя margaroli
Добрый вечер. Не знаем что делать с полотенцесушителем. Купили итальянский полотенцесушитель -лесенка. Margaroli 25 мм - диаметр сечения судя по инструкции. Вызывали сантехника из домоуправления. Он отказывается его ставить, завтра собирается консультироваться со сварщиком. Труба Гвс , по словам сантехника, 1' дюйм или даже больше ( по внешним замерам я на мерила около 36 мм ) но сантехник называет ее дюймовой. В магазине утверждают что установить можно, у них самих стоят, все можно установить через байпас. Вопросы- 1. Можно ли установить без проблем для соседей ( у нас 4 этаж 10-ти этажного дома! ) 2. Если нельзя, то ставил ли кто нибудь и какие бывают проблемы.? 3. Может попытаться поменять на Электрический?
Не понятна система к которой подключается полотенчик. Дайте фото. На обратке он стоит или в стояк врезается.
Вот схема, извините за небрежность (практически на коленке)
Труба оцинкованная. Я померила наружный диаметр. 46 мм вроде.
Вот так они собираются делать. Очень не хотели делать краны на байпасе. Кран на пере мысике по причине что создаем проблемы всему дому. Другие 2 крана, так как на п/с уже есть. Вроде сделают.
да нечего обсуждать. правая схема из инструкции - ваш вариант. прекрасно работает.
Кран на пере мысике
запрещено, да и здоровью вредит. соседи по стояку могут что-нить оторвать в гневе.
тут как с некачественным парашютом. на качество никто не жаловался, по вышеизложенной причине.
по желанию, у меня, к примеру, электричество не халявное.
