Требуется помощь с планировкой и дизайном однокомнотной квартиры, 44 кв.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Какую перепланировку посоветуете, если:
1. Хочется гардеробную приличную. Для этого как то нужно стены где то сносить, где то возводить.
2. Кухню оставить прежних размеров и чтоб не студия была.
3. В комнате сделать спальную зону с кроватью и гостиную с диваном.
Готовы часть балкона соединить с комнатой, чтоб хоть немного увеличить ее. Интересно и как лучше комнату разделить на две зоны, так как хочется чтобы при входе в комнату кровать в глаза не бросалась. Не против, если вход в комнату будет с кухни. Заранее спасибо)) Проживать будет молодая семейная пара.
чтобы получить приличную гардеробную и не пострадала кухня в размерах - снесите стену к соседям. а так вы слишком многого хотите от такого скромного помещения. единственный вариант это поменять вход в комнату. заложите проем там где у вас он сейчас и сделайте вход со стороны кухни. на образовавшемся пятачке в коридоре получится гардеробная. 1,5 на почти 2 метра вполне прилично. можно было бы сделать стенку со между комнатой и коридором под углом чтобы добавить гардеробной чуток объема но тогда вам в комнате будет нечего делить на зоны. вход в комнату организуйте примерно посредине стены граничащей с кухней. по левую руку оборудуйте спальное место. отделите его  небольшой мебельной стенкой на которую установите ТВ. диван со стороны окна.
romanstroy990
Делали примерно такой проект. Лучше конечно от входной двери заложить стенку, а из конматы установить дверь в уголке. Получиться вполне приличная гардеробная. Вход в зал прорубить из кухни (я у себя дома так и сделал), не обязательно по центру. Лучше так делать проем, чтобы не было видно плиты. Чтобы гости не смотрели на готовящую возле плиты жену все время. В комнате можно убрать максимально балкон. И практично будет разделять комнату на две части с помощью мебельного гарнитура. Или же второй вариант: перенести кухонную зону в балкон, который на кухне. У меня знакомые так сделали. А на место кухни по проекту, уже установить гостевой диван. Тогда Вам остается целая свободная комната. Хотя гардеробную и на части балкона можна сделать. Детальнее можете узнать обо всем тут или же по моей почте. Жду сообщений.
Здравствуйте! Думали именно о первом варианте, беспокоит то, что при входе в квартиру прихожей не будет вообще. А в зимний период верхнюю одежду и обувь совсем не удобно будет носить через кухню и гостиную в гардероб. Второй вариант не рассматриваем. Вы можете визуально продемонстрировать как все получилось?
