Шпатлевка для стеклообоев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мы хотим поклеить стеклообои Welton. На сколько я знаю, под обои нужно класть шпаклевку, а затем их красить. Смотрела в Метрике краску, сначала выбрали Краску в/д «ТЕКС» Профи для обоев база D, но начитавшись отзывов поняли, что она плохо ложиться и тряпкой смывается. В итоге решили взять по дороже Краску в/д Tikkurila Euro-7 матовая. Вопрос собственно вот в чем. Могу ли я воспользоваться шатлевкой Текс или другой компании, или обязательно фирмы Tikkurila. Просто все хотели покупать в метрике разом, а Tikkurila в метрике нет. Или может подскажите шпатлевку которой можно воспользоваться?
Не под обои надо класть шпаклевку, а стену выравнивать шпаклевкой. По сути можно любой, но только не текс)))
А почему не текс??? полный отстой как и краска????
ну я не правильно выразилась шпатлевка на стены естественно. Т.е. у нас сейчас сняты обои, стена ровная.. мы ее шпатлюем потом обои потом краска правильно?)))
я не профессионал на мой взгляд очень ровная)))))
Тогда грунтуем, клеим, грунтуем и красим :)
В смысле??? +грунтуем потом клеим обои потом снова грунтуем??? и далее краска??? поверх обоев тоже грунт нужен?
Желательно. В противном случае расход краски вас немного огорчит.
 хм... а рисунок то после шпаклевки будет видно???? я видимо ничего не понимаю в ремонте  :huh:  я в принципе была готова к затратам на краску в 2 слоя)))
Вы мне доступно как чайнику объясните))) чтобы у меня красиво получилось  :D
Грунт - это не шпаклевка. Слой о-о-о-чень тонкий. Рисунку не помеха. Но после грунта краска не впитывается в стеклохолст, а ложится на поверхность. Если без грунтовки, то расход краски может быть и в 2 раза больше.
ааааа... теперь моняла.. т.е. мои действия такие:
1. шпаклюем
2. клеим обои
3. грунтуем
4. красим
правильно???
т.е. мои действия такие: 1. шпаклюем 2. клеим обои 3. грунтуем 4. красим
1. шпаклюем
1-1.грунтуем
2. клеим обои
3. грунтуем
4. красим
Но, прежде чем шпаклевать, знайте, что без навыков можно только хуже сделать. Да и работа пыльная
1. шпаклюем
1-1.грунтуем
2. клеим обои
3. грунтуем
4. красим
Спасибо, я вроде как поняла) делать то все муж будет))) я ему передам .. пусть мучается))))
как бы разные вещи
Sashulja   можно ссылку на ваши обои?  чтобы наверняка дать правильный ответ
Не. Это я описАлся :)
Wellton, Oscar, Vitrulan - разница небольшая. О них речь. У холста ведь узора нет.
Стеклохолсты, насколько я помню, - это общее название нетканных стекловолоконных обоев. А паутинка, рогожка, ёлочка и т.д. - это тип тиснения. То, что в нашем привычном понимании называют "стеклохолст" - это стеклообои типа "паутинка".
