Схема разводки воды Нужна помощь
Уважаемые мастера!
Очень прошу посмотреть на схему, которую я нарисовала после тщательного изучения различных тем на форуме.
Предстоит ремонт и не хочется соглашаться на варианты наших сантехников типа мы тут немного сделаем по-другому,
будет и так работать.
Пожалуйста, гляньте, и может быть подскажите, что нужно исправить или на что заменить.
Разводку предполагается делать полипропиленом Wavin
На умывальнике предполагается ИК-кран без смешивания
Также есть несколько вопросов по схеме
по п.4 oventorp или Viega?
по.п 6 Ставить такой фильтр или лучше смотреть на манистральные фильтры большими колбами. Если магистральные, то какие лучше в смысле надежности и постоянного наличия зап.частей.
по п.11 Нужен компенсатор гидроударов или расширительный мембранный бак (может вопрос и глупый, но я что-то не разобралась)
по.п.12 Куда нужно подключать проточный водонагреватель и нужны ли к нему какие-нибудь запорные краны или еще чего-нибудь
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
1\2 дюйма =15 мм
3\4 дюйма =20 мм
и как понимать пункт 4 переход с 15мм на 20мм  из узкого в широкий
и также далее в 8 переход  уже на 1 дюйм  25мм  с 20мм
... может быть подскажите, что нужно исправить или на что заменить.
Уважаемый Technik-san!
спасибо за ссылку на видео. Я его и раньше смотрела,но вопросы, которые я задала, так и остались без ответа.
А с учетом сообщения от Sano их даже добавилось.
Правильно ли делать такие переходы с диаметра на диаметр ( с коллектора выходы будут на 1/2)?
Заранее спасибо за помощь
В таком случае коллекторную схему считаю излишней. Последовательная схема, исходя из принципа разумной достаточности,по моему мнению, здесь более уместна.
https://homemasters.ru/forums/topic...bor/?p=64600
Бронзовая футорка Viega 1/2"х 3/4"
п 6 Ставить такой фильтр или лучше смотреть на магистральные фильтры большими колбами. Если магистральные, то какие лучше в смысле надежности и постоянного наличия зап.частей.
Выбор модели фильтра зависит только от качества входящей воды
Нужен расширительный мембранный бачок малого объёма, а не поршневой.
 Подключать конечно же надо к отдельным кранам
Спасибо за подробные ответы.
 Объясните,пожалуйста, почему коллекторная схема излишняя.
Я планировала эту схему с точки зрения того, что все трубы к потребителям будут в стяжке и в стенах. И как же при последовательной схеме отключать приборы если понадобится что-нибудь подремонтировать.
Может быть я не так поняла преимущества коллекторной разводки
А проточный нагреватель включать в ХВС после редуктора или перед ним, а горячую из нагревателя можно в свободный выход коллектора или надо перед ним?
И объясните, пожалуйста, поподробней про переходы с диаметра на диаметр, которые используются в моей схеме. Так правильно делать?
Очень очень большое спасибо
Разрешите вклинуться.
По ссылке ув.Tehnik-san уже дал вам объяснение по поводу коллекторной схемы при исползовании труб полипропиленом.
Сейчас в большинстве случаев используют сшитый полиэтилен, либо медь и нержавейку. Вот с данными трубами коллекторная схема действительно актуальна.
ХВС конечно после редуктора.
Переход с одного диаметра на другой обычной футоркой. если нужна нр-нр, либо муфта если вр-вр
