Посоветуйте разводку отопления
Немного все переиграл, решил все же купить настенный котел,например Юнкерс,со встроенным насосом. Предполагаю сделать разводку отопления следуюшим образом,как на рисунке. Смущает левая ветка с регистром в гараже, ранее у меня стояло два насоса в обратках обоих веток. будет ли греть по такой схеме?
Вот и я о томже, или заводи гаражную ветку под общую ситему обогрева, а лучше делай две трубы (обратка-напор) и проблем меньше и отрегулировать проще.
cпасибо за советы. но тут вот еще какая засада. уже отремонтирована ванная комната, в нее подача отопления введена сверху, далее уже мп труба заштроблена в стене, опускается до полотенцесушителя,затем радиатор,и ниже подогрев пола... и уже выходит из ванной внизу стены на кухню. так вот вопрос,продавит ли насос, и поднимется ли вода выше котла,если соединить батареи параллельно,как вы нарисовали?
У тебя хорошие насосы остались(себе тоже ставил Грюндфос и Вилло, так первый из них гоняет систему на 7 метров выше себя), даже если ты выберешь настенный котел без насоса, тебе есть чем систему гонять. посмотри паспорт насоса, там указано рабочее давление и высота столба жидкости на которую может работать насос и пр. данные вплоть до схем установки, но думаю в твоем варианте не стоит из-за этого заморачиваться---> протолкнет, куда денется. А вот если у тебя вход в ванной один и последовательно соеденены приборы (ПС, радиатор, полы) это плохо, т.к. либо чуть теплые ПС и радиатор, либо будешь ходить на цыпочках по полам (горячо ногам то :rolleyes: ). Лучше соеденить полы отдельно как прибор с вентилем, которым и регулировать подачу носителя и соотв. температуру (обрати внимание при подборе вентиля для полов, на тонкость его регулировки.
по вашему совету попробую переделать, то есть запараллелить подогрев пола с радиатором и ПС в ванной.еще пару вопросов.1. есть ли смысл в обратку регистра гаража поставить дополнительный насос, к тому что будет в котле Юнкерс?2. какие краны поставить на радиаторы для регулировки? 3. краны маевского нужны в каждом радиаторе или не обязательно при таком включении?еще раз спасибо за детальные ответы :rolleyes:
Ну если остались насосы, продай или оставь (есть не просит -пусть лежит :rolleyes: ) в систему их ставить на гараж не рекомендую, может не совпасть расход насоса котла с твоим и тогда один будет мешать другому.
Вентили для регулировки выбери в зависимости от вида подключения, Д трубы (они разные по диаметру, прямые и угловые), не путай кран с вентилем, т.к. первый только откр. и закр. поток.
Маевские нужны обязательно (моё мнение) независимо от вида подключения.
после котла поставь гребёнку а от неё уже разводи на теплые полы лучше кинь отдельную ветку от гребёнки, а не паралель с радиатором или ПС1 нет смысла 2 любые не шаровые (они либо открыты или закрыты - промежуточные положение их убивает)3 конечно нужны - как воздух травить?
Посоветуйте пожалуйста как быть! Хотел бы поставить двухконтурный котёл.Нужно ли ставить принудительный насос? Может при моей системе нужно что-то другое?
Если правильно понял один из приборов у тебя стоит в помещении ниже котла. Тогда экспонсомат (мембранный расширительный бак) поставь у этого прибора, коли нет - монтируй у насоса с котлом.
Опять я со своим отоплением :P приобрел Ferroli Domicompact c ЖК дисплеем. осталось выбрать систему отопления. Мне проще сделать последовательную 6 радиаторов+ седьмой в ванной послед с ПС и подогревом,(всеже ПП попробую запараллелить ) какие головняки могут быть в таком включении. дом небольшой, 8 на 9 метров. Параллельная система всеже сложнее и дороже выходит ,трубы больше надо и фитингов, в принципе регулировка каждого радиатора мне не нужна.Будет ли одинаковая температура в каждом радиаторе при последовательном включении? спасибо
Нет, естественно.Ну и в конце концов - тебе нужна одинаковая температура в радиаторах или комфортная температура в помещениях ?
короче я внял вашим словам и буду лепить параллельную систему с вентилями (уже приглядел по 160р) и маевскими все как положено. одно смущает,так это что будет под радиатором две трубы и одна будет к радиатору подходить криво, например обратка. а не вертикально может как то иначе надо делать?
подскажите плиз как правильнее подключать радиаторы? в смысле понимаю что обе схемы равноценны, но как красивее чтоли или как принято ?не нравится что под радиатором будет идти две трубы рядом
Изменено пользователем mars
1. Спрячь под полы, а подводку батарей в штукатурку или ГКЛ,2. Закрыть аккуратно плинтусом из ГКЛ (две тубки то Д-20, мелочь, а потом радиаторы за шторами же)
или сделай третий вариант к радиатору как на верхней картинке а трубы снизу обея себе приобрёл радиаторы с нижним подключением
  • 1 год спустя...
Хочу вернуться с своему отоплению, которое обсуждали тут же в прошлом году. Все отлично работает но вот возник вопрос. В доме у меня 50 секций алюминиевых радиатором а в гараже 30 секций чугунины. Все это работает от одного настенного котла (о чем выше и обсуждали). Есть ли смысл выкинуть из гаража чугунные батареи и заменить их алюминиевыми с целью уменьшения общего объема воды?В гараже кроме того удалил деревянные полы и кладу плитку - есть идея кинуть подогрев пола в районе рабочей зоны-то есть вдоль короткой стены гаража
Скажем так, система работает и кроме эстетических соображений претензий нет. Замена радиаторов экономии в энергозатратах не даст, а вот расход на покупку новых приборов ощутим. От эстетике к практике: белая эмаль радиаторов в техническом помещении- вопрос времени(верно?), гораздо проще после нечаянно оцарапанной или образганной батареи, покрасить чугунину (да хоть каждый год) чем алюминий. Далее: теплый гараж - вопрос дела и вкуса и ... целесообразности. Ты собираешся там работать зимой в домашних тапочках как минимум в выходные? А плотить за газ и электричество придется по полной. Если гараж для тебя мастерская (как у Х.О.) то -да, подогрев необходим. Кстати у Х.О. я не знаю, подогреваются ли полы или отапливается гараж. Зайди ка на ветку "Гараж" в Курилке, обсудим и там.
тему Гараж не нашел, только "мастерская"В общем гараж для меня место важное :D в нем я провожу каждый день с утра до позднего вечера. Тут основное место работы-домашний автосервис-автомобильная диагностика . То есть место весьма чистое-два компьютера, интернет,телефон и прочая куча всякого электроинструмента и оснастки.Кроме того гараж используется как кабинет-в доме отдельной комнаты нет, поэтому и досуг проходит здесь. (вот к примеру просмотр форума :D )Почему задумался про замену чугунины в гараже. Потому что вот недавно сливал воду с системы и вода вытекла черного цвета (когда то чугунина работала от котла ДОН-16 и мастера посоветовали мне в расширительный бачек налить 5литров масла (якобы так батареи дольше прослужат) а поскольку отопление гаража работает от одного котла с дома (а в доме алюминий)
