Видео вопрос по стратегии стяжки пола.
Добрый день! Ремонт продолжается... И я неизменно постараюсь задать в своей манере Видео-вопрос...
Вот у уважаемого Бониса, есть хорошее видео по ремонту стяжек... но в ограниченном пространстве... тоесть НЕ широких, как я понял...
И вот мой вопрос по этому поводу, исходя из того что у меня комната размером 3,5 м на 4м:
Буду признателен за советы, наставления и рекомендации.
я бы удалил стяжку,
другой вариант  стяжка по ЭППС   или  фанера на лагах
ЭППС... интерсно...
Сами листы к перекрытию крепить, потом бетон с сеткой? По периметру демферная лента?...
На том видео заказчик не захотел снимать стяжку и согласился на свой страх и риск. У него была какая-то гипсовая стяжка по деревянным маякам, вся потресканная и на мусоре.
Вова, ты ковырял свою стяжку? Что там? Повторить мою стяжку можно, главное,чтобы сетка была с перехлестом (в этом месте минимальный слой стяжки будет толще), но тоже на твой страх и риск. Она будет представлять тонкую растворную армированную сеткой плиту - треснуть сможет, но шататься друг относительно друга вряд ли. А вообще Лучше снять, а заодно изучить вопрос звукоизоляции, можно какие-то маты положить и будет хорошо.
Всмысле маты для звукоизоляции?
Я что то не смог придумать пирог пола о коем шла речь...
Я срывать уже начал пол, так что пока буду по чуть чуть срывать и думать какой пол сделать...
Я на керамзитной подушке делал а вот про маты я что то не понял... Это на лагах с OSB плитами?
Я сказал для размышления. Раз уж и переделывать пирог пола, то со звукоизоляцией. Я не спец, поиск подскажет
Да нет, это я не спец ;)
Но уже всеравно решение принято и всю стяжку я превратил к гору камешков и буду паковать в мешки...
Относительно звкоизоляции
Я больше склоняюсь к проверенному пути - тоесть керамзит.
Теплоизоляция, звукоизоляция, малый вес (относительно), возможность варьировать высотой слоя.
А вот что касается ЭППС... Сейчас у меня нет опыта работы с этим материалом, и не ясно что будет более долговечное из соображений что ЭППС будет как понимаю просто лежать на полу а на него поверх заливаться стяжка.
Монтаж быстрее но вопрос не в скорости а качестве и экономической обоснованности.
Керамзит сухой - теплоизоляция и звукоизоляция, но мне кажется, что не самая лучшая. Если керамзитобетон - ни теплоизоляции, ни звукоизоляции не будет.
Я в коридоре пару лет назад делал так...
Рассыпал керамзит нужным слоем, потом смешал в ведре В СУХУЮ цемента 25 кг + 75 кг песка... потом ковшом все это ровным слоем раскидал сверху... взял лейку с водой, полил и по месту перемешал (эдакая гарцовка) выждал сутки... все схватилось... потом забил дюбеля для направляющих, в качестве направляющих был профиль 20 на 40 для ГКЛ. и потом использовал cтяжкe цементную ANSERGLOB LFS 70 - толщина слоя по заявленному на мешке от 10 до 60 мм... у меня было где то 50мм... Все.. Покупал еще мешок финиша но так и не использовал... все получилось очень хорошо и без него...
Примерно стоит 35 грн за мешок 25 кг!
Насколько это хорошая альтенатива классике = Цемент М500 (~35 грн) 25кг + песок речной или овражный (~30 грн)75 кг
итого ~65 грн = +/- 100 кг
в то время Ансерглобом выходит 100 кг =  140 грн
Может быть современные технологии позволяют сделать более технологичное решение для пола с примерными затратами и лучшими свойствами... Еже ли так... ПОДсоветуйте как лучше  :beer:
Изменено пользователем vovanfun
С шумом вообще все не так однозначно,  сейчас почитал статейку, все зависит от частотности шума.
если использовать ЭПСС спасет  только от ударного шума, испытаний эппс только на шум нет , только в перегородке ( к сожалению).
Зато по теплотехнике эппс лучше сухого керамзита в 3 раза ( для 200 плотности керамзита) . Высота потолка же не безгранична.
Поэтому ,если утеплить пол - то эппс 30 мм ( у 20 мм нет Г образной фаски ), далее пленка 150 мкм , чтобы молочко из бетона не уходило и стяжка с армированием 30 мм.
Дмитрий, подскажите как в варианте с ЭППС его крепить к ЖБ перекрытию? Клей или "зонтиками"?
И потом как на него выставляют направляющие для выполнения стаяжки?
Зонтики нужны только на вертикальной плоскости и то их назначение это отрывная ветровая нагрузка.
Клей в вертикальной плоскости несет несущую нагрузку ( применяется теплый клей типа Юнис,плитонит сф).
А на горизонтальную поверхность я считаю клей не нужен в принципе.
Я бы чуток прихватил хоть на клей для ппс в виде пены в балонах.
А вот как потом выставить жестко направляющие я что то не пойму ...
Я клеил к полу, чтобы ЭППС лег всей площадью и под ним не было ямок, мало ли что.
Маяки Сано описывал. Длинные саморезы с шестигранной шляпкой вкручиваются в пол по нитке через 40-50 см, на них кладется профиль, и по нему тянется стяжка. Профиль двигается на себя, штроба сразу замазывается, прочухается после. В идеале эти саморезы потом выкрутить.
или на ЭППС прикручиваются дощечки, в которые вкручивается саморез, а дальше я применял пластмассовые крепления для маяков на саморезы
Я уже все сорвал с пола и все в мешках... у меня вышло 52 мешка... куча досок и чуток арматуры...
Да, клеить буду... пока циклоном сегодня прошелся... отличнейшая вещица, скажу я вам...
Но вот как к ЭППС маяки крепить и какие ... для меня загадка... Уже пару вариантов видел в интернете... но то просто статьи... а для меня важен опыт... :)
вроде как то так.... но тоже не совсем все до конца ясно...
Для предотвращения попадания в швы между плитами утеплителя цементного «молочка», перед заливкой стяжки швы необходимо закрыть (проклеить скотчем).
