Фановый тройник в стояке
5-й этаж 25-этажного дома в новостройке. Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов установки фановой крестовины правильный (и правильный ли вообще)?post-94725-0-33812100-1405597268_thumb.jpgpost-94725-0-34653300-1405597216_thumb.jpg
Логичнее первый вариант, но при условии что крестовина будет утоплена в уровень перекрытия/стяжки, ибо при данном варианте возможно придется неимоверно поднять ванну, унитаз, т.к. слив из них будет завышенным, либо поднять уровень полов по всей квартире. Второй вариант тоже живуч, если вас не сильно волнуют захлесты, и/или горшок и ванна будут на определенном удалении от стояка.
... какой из вариантов установки фановой крестовины правильный (и правильный ли вообще)?
Ответ найдёте в "Технологических решениях по устройству системы канализации в 25-ти этажном доме"
