Тещина электрика (щит)
Что это за гибкие провода
Обычный монтажный провод.
и надписи как делаются и чем (что за липкая площадка)
Чем конкретно тут сделано не скажу, но есть спец. принтер, вроде этого post-15106-0-45709100-1406986329_thumb.jpg, на котором набирают нужный текст. Но тебе всё это явно не надо :) Можно купить "липкие бумажки" формата А4 и самому распечатать на обычном (если надо в понедельник скажу точное название). А можно просто маркером надписать ;)
Что за серая трехмодульная хренотень от ABB ?
Разъединитель. Не автомат, а просто выключатель. К слову, его под напругой лучше не отключать, а то может сгореть.
лампочка-индикатор - каковы ее функции ???
Показывает наличие питания. Если не перегорела :)
спасибо :) обойдусь маркером :)
Дык, эта.... :noddle: А нафига они тогда нужны, эти выключатели, если под напряжением их выключать нельзя?
Бывают 3 по 8 поз.
  Так и 3 по 12 полно есть. Или какие-то нюансы?
 Оставьте wago. Против него один аргумент - попадается подделки и имитации, все остальные аргументы надуманны и высосаны из пальца соплекрутами.
Я тоже у себя делал часть в квартире на Ваго, но насмотрелся видео, буду делать наверное скрутками и сваривать...
этого достаточно, выше крыши, чтобы скручивать сваркой. На освещение ставлю частенько, если расключаю за механизмами выключателей. В светильниках ещё использую постоянно.
Хочу добротный, не из фольги :) Плотно еще не присматривал, так как понятия не имел сколько модульков у меня будет :)
Запросы растут. :) Прошлый был, если память не изменяет, на фанерной площадке.
Я ведь не сказал что нельзя, сказал что лучше не отключать :) Если серьёзно, то там принцип отключения другой, грубо говоря, он отключается медленнее чем автомат и возможно словить дугу, что бывало. Лично менял один сгоревший. Чувакам было лень дойти до шкафа, чтоб обесточивать, для каких-то своих нужды, компрессор, и они отключали аварийным разъеденителем, находившимся непосредственно у компрессора. А компрессор там мощный. Вот так отключали, отключали, а в один прекрасный день разъеденитель и сгорел :)
А нужны они для того чтоб можно было отключить всю линию непосредственно в данном щитке и потом уже спокойно заниматься сменой автомата, потому как, при правильной эксплуатации, разъеденитель надёжнее автомата - там ломаться нечему :)
Я в предбанник его выношу из квартиры. Поэтому нужен железный, глухой. Красивый и с замком :) Амбарным :)
Хе-хе :) Память у тебя хорошая :) До сих пор на ней трудится. Правда не фанерка, а инсулак-рустика :) И не ящик, а всего лишь подложка под динрейки.
Красивый и с замком Амбарным
Амбарных не жди, всё стандартные завертушки  типа как в магазинских "камерах хранения".
В нишу или накладной?
Заменю без проблем :)
Распредкоробки в стяжке на вагах я бы не решился делать канеш....может в подрозетниках хотябы? Кстати если не закупился ещё модулькой и остальной требухой советую брать эти дела тут http://www.smart-shop.pro/cgi-bin/d...exe/main.mml почти по оптовым ценам можно затариться если через их интет магазин брать (я был первый в Уфе кто у них как физик покупал вообще :) жутко бутгальтера удивлялись) .Толкового кабеля (для себя) в Уфе дём с огнём ,брал в  ЭТМ ввг-нг ls от Prysman -самый толковый по сечению.
Короче, тёще скоро повезёт (с каждым ремонтом опыт у Олега растёт)! :)
Уже не нарадуется :)
У себя я так делал - электрике моей года 3-4 наверное. А теще что так не сделать? от добра добра не ищут.
ABBшку в Леруашке набрал. Правда осталось УЗО 63/30 еще найти, щит 3*12модульков, кросс-панельку 4*7 от IEK на Дин рейку. ну и лапшу для монтажа щита - либо ВВГ возьму немного, либо из многожильных с обжимкой.
Да не парься тогда возьми что-нить от TDM и делов,там не жалко и болгаркой доработать и напильником допилить :) . Я в тамбур вынес такой ящик для слаботочки вообще (повесил над дверью),у меня там сплитер для ТВ,роутер проводной и БП для видеодомофона.
Я и не парюсь. завтра в Атом-электрик заскочу. там УЗОшку эту видел + щит посмотрю.
Мне на него еще Wi-Fi роутер сбоку\сверху надо будет тоже повесить :)
