Помогите спасти потолок
Здравствуйте! Помогите.Решил сам сделать ремонт в комнате: штукатурка стен и потолка, заливка пола. Дом панельный.Потолок и стены прогрунтованы латексным грунтом, заштуктарены LR+, ошкурены.Стены получились прилично - буду клеить обои, пол залил почти идеально, но потолок... Покрыл уже два раза вододисперсионнкой ТЕКС, а он все равно какой-то шершавый, не могу скрыть неровности - на оштукатуренных стенах всех этих микроскопических бугорков не было видно, а после покраски все повылазили. Под обои потолок будет нормально, но очень хотелось бы крашенный.Что делать?Можно ли шкурить нулевкой? Вобще сколько раз можно наносить вододисперсионку?Заранее спасибо.
Зашкурить наждачкой, пройтись грунтовкой, затем тонкий слой шпаклевки, почти на сдир, что бы тока заполнить неровности. Затем покрасить, только не используйте валик с длинным ворсом. он то и дает такую шершавую структуру.
Спасибо за совет, но проблема в том, что теперь мне еще хуже стало.Итак, почти 4 часа ошкурил потолок (15.6 кв.м), шкурка 180-220. И на выходе получил идеальный лист бумаги - ровно - супер. Убрались все рытвины, бугорки. И теперь, я не знаю, что делать. Понимаю, надо грунтовать, но как? Каким валиком? Стоит готовая латексная грунтовка ТЕКС. Боюсь, прогрунтую - появятся полосы-разводы. Чем потом красить, купил новый валик - полиакрилатный 11 мм ворс - подойдет? Помогите подобрать марку краски, уж очень не хочется испортить такую красоту -сам смотрю на потолок и не нарадуюсь, осмотрел под всеми углами, при разном освещении - идеален.Подскажите, буду ждать и пока не чего не делать.С уважением.
только не Текс краску, любые другие практики, параде, фины, немцы
И грунтовать потолок только валиком или пульвером, но ни в коем случае не кистью. Иначе полосы от кисти могут проявиться на краске, даже если красишь валиком. ( случалась у меня такая засада)
А я бы на потолок поклеил стекло холст и покрасил бы его получится как яичко.
Не все желают клеить что либо на потолок :rolleyes:
