Парящая (над землей) ванна - критикуйте
Привет всем умельцам!
хочу рассказать о том как реализовал решение своими руками, т.к. мастер который делал ванную отказался от задачи, сказав что проект реализовать сложно и будет крайне ненадежно.
Исходные данные такие:
Во время ремонта установили акриловую ванну (ставили на правИла как описано на форуме). Встал вопрос: из чего делать экран.
Жена категорически не хотела делать сплошную стену из плитки, но и на мышиную нору по центру тоже не давала добро - такая дырка и вправду смотрится ужасно.
Нашли картинки в инете, где по всей длине ванны есть место для ног - ванна какбы ПАРИТ над полом (+еще делают там подсветку)
Гдето внутри я с женой был согласен, но! НО только как такое реализовать чтобы было не только красиво и крепко. Повторюсь мастер отказался такое делать.
Ну и я тоже 2 месяца сам мучался, мучал друзей кто с руками - никто такого не делал. Но единодушно все сходились в том что из гипсокартона будет крайне хлипко и недолговечно (кругом плесканье водой).
В итоге газосиликат перевесил (люблю я этот материал) и вот как получилось.
установленная акриловая ванна длина 1.40см, канализация протестирована (2 месяца мытья) - все надежно. Можно начинать.
помазываем плитку кварцевой грунтовкой.
с помощью картона подбираем оптимальный размер ревизионной дырки для канализации.
начинаем фигурную резку первого ряда блоков. Внутренний голос подсказывал: основание блоков должно было больше, чем та часть что будет висеть в воздухе. Так я их и кроил.
за что люблю газосиликат для таких работ - с одной стороны достаточно крепкий, с другой стороны обрабатывается легко - стамеска по дереву идеальна для фигурных работ.
после пару часов фигурной резки имеем целую такую гору кубиков, которые надо собрать воедино.
результат первого дня работы - собран первый ряд и остановились: пусть все хорошо схватится. на фото видно между блоками и ванной зазор см 2-3. Не забываем это акрил, а он подвижен, поэтому замуровывать его нельзя. Потому важно оставить зазор.
на следующий день доложил до верху кусочками поуже - гдето 6-7 см получились стенки + оставил зазор от края ванны, чтобы потом его запенить.
после полного схватывания придаем экрану ровность стен - ОЧЕНЬ ОЧЕНь рекомендую терку по гипсокартону - на фото - идеальный инструмент для газосиликата.
Обкладываем плиткой и получаем готовый результат.
post-93681-0-66662100-1408894361_thumb.jpgpost-93681-0-06226200-1408894372_thumb.jpgpost-93681-0-13682700-1408894382_thumb.jpg
по итогам хочу сказать: и жена и я остались довольны - все получилось крепко и при этом так как хотели.
Лично мне нравится то что нижние блоки максимально широкие и всей свой площадью приклеены клеевым к боковым стенкам.
т.к. больше всего я боялся нагрузки сверху на экран (например станет или сядет ктонибудь покрупнее на край ванны) и тогда нижние могут блоки "провернутся" наружу, т.е. оторвется зад и опуститься перед.
Но жена облегчила задачу, сказав: "Никаких хранилищ под ванной" поэтому я смело завалил такие большие куски газосиликата под нее.
Теперь можно садится на ванну, можно нажимать коленом по центру - все так крепко, что душа радуется.
Не представляю как можно былобы реализовать такоеже через профиля и гипсокартон. Если только вместо профилей варить из уголка какойто СПЕЦкаркас.
+ все получилось очень дешево - блоки стоят копейки.
Единственное время - много возни. Теперь я понимаю почему мастер-плиточник морщился от наших запросов и благополучно спрыгнул. В переводе на человекочасы экран получился бы для нас ЗОЛОТОЙ.
Критикуйте, не или ... похвалите может быть :)
Отличное решение, респект за идею. Правда я никак не пойму как ремонтировать слив, в таком случае, он же не вечный.
С помощью картона нашел размер дырки в которую успешно влазит моя рука и достает (и успешно выкручивает-закручивает) до сифона под ванной.
Вот фото - не очень удачное. Дырка для инспекции. + всегда открыта - так что надеюсь ванна проветривается внутри.
Вообще отличное решение. Буду брать за основу вашу идею, только у меня ванна чугунная и особо с прочностью не стоит запариваться, окошко сделаю побольше и закрою его тумбочкой как раз в размер (от ванной до стены). А этот газосиликат продается во всяких Оби и т.п. или только на стройках искать?
похвалить можно, номано :)
но и по критиковать также, как я понял доступа к сифону нету  или крайне ограничен   что ни есть хорошо
У нас в Белоруси газосиликат свободно во всех строительных магазинах. (вернее во всех магазинах по СТРОИТЕЛЬСТВУ. В магазинах по ремонту и отделке не видел газосиликата).
стоит чтото около 2$ за штучку. на ванну хватило 3 штук. Итого 6 $.
Вот кстати исходные фото с которых содрали идею:
совсем аховая с подсветкой:
а вот чуть более скромно:
За реализацию - респект. Руки откуда надо. За идею - дизлайк. Осталось двери и окна в квартире заглушить, заштукатурить и обоями заклеить, чтоб в диссонанс с дизайном не вступали.
Phoenix, ну перестань! Извини, что обращаюсь по нику - потерял кондуит, которые мне Серега Багис прислал с вашими именами ! Даже я, при всей своей злобности, аплодирую стоя этому решению! ))))))))))))))
Димой звать. Мне не нравится бесконечное стремление все глушить. Но это мое "не нравиться". Я на истину не претендую. Просто я не верю в сверхнадежность того, что я сделал своими руками (а уж чужими и подавно). Может потому, что у меня руки из жопы. А может я просто реалист и мне неохота дрочиться с демонтажом после того, как я дрочился с монтажом. Я заделываю лишь то, что не ломается (при обычной эксплуатации естественно) и то, что не надо обслуживать.
Кстати, рад тебя слышать, браза.
Купили квартиру с аналогичным гламурным экраном под ванной, только выполнен был из кирпичной кладки. "Мышиная нора" тоже была только руку просунуть и через нее же трубы проходили.
В какой то момент заметили в ванной неприятный запах, который день за днем усиливался. Следствие установило, что виновником оказался пушистый домашний любимец, который повадился лазить в дырку и откладывать в ряд кучи в дальнем, абсолютно недоступном углу.
Чтобы всего лишь убрать под ванной пришлось полдня махать перфоратором (причем опасаять за целостность чугунной ванны) и выносить десяток мешков битого кирпича. О том, какие слова сыпались в процессе в адрес автора творения, можете догадаться.
Потом аналогичная участь постигла и кирпичную кладку позади унитаза, когда течь из трубы образовалась, а к месту опять никак не подлезть.
Под ванной был установлен экран с дверцами, и кот ходит исключительно в лоток. Мое мнение - в дому не должно быть мест куда может залезть животина, с которой может случиться и чего похуже наложенной кучки, и куда не сможет добраться хозяин хотя бы при помощи швабры! Или где может потребоваться ремонт.
      • 256 ответов
