Как не затопить соседей при стяжке пола?
Какие способы удалось нагуглить. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше!
1. Пленка - говорят может запросто порваться под нагрузками и будет бестолку
2. Мастика - говорят цемент к ней плохо цепляется
3. Обмазочная гидроизоляция типа Церезит СР 65 - действительно ли помогает?
У нас дом старый, большие выбоины в полу у труб, очень боюсь затопить соседей. Мы сколняемся к такому варианту: силикон по швам + Ceresit + гидроизоляционные ленты по швам. Что скажете?
А что у вас за стяжка планируется.? Если наливной пол то надо хорошо всё заделывать, если песок+ цемент то плёнкав 200микрон и в два слоя с перехлестом стыков и в виде ванночки
большие рытвины предварительно замазать
Можно прямо на неё стелить покрытие? Обычно же после высыхания ещё льют самовыравнивающуюся смесь, чтобы мелкие дефекты закрыть. Или не нужно?
Если мастера высокого уровня, то могут и ЦПС под дальнейшее покрытие сразу сделать. Там свои фишки, но речь не об этом. А наливайка хороша тем, что можно как раз не париться с черновой стяжкой.
Гидроизоляция на битумной основе не пойдёт: к ней не цепляется материал. Плёнка хороша только при толстом слое, когда стяжка имеет достаточный вес, и не отлетит за счёт него, лучше всего под бетон. Но если же стяжка имеет толщину от 1см, то здесь вам в помощь 65-й церезит. Он надёжно защитит от протечек, которые и в моей практике к сожалению (а может и к счастью) случались :) :( . Данный материал на цементной основе; первый слой следует нанести кистью по всей площади*; дополнительно по швам, сстыкам плит и периметру. Должен заметить, что ГИ, как собственно и любая другая гидроизоляция, ослабляет сцепление раствора с основанием, ею обработанным. ПОЭТОМУ: обязательно выполнять контактный слой либо с адгезионной добавкой типа церезита цц81, либо сартексим кп-а2 с добавлением цемента.
Собственно никаких проблем, можно сделать ЦПС, так и надо. Если же под тонкий линолеум, то можно дать стоёк цементной шпатлёвки. И НЕ нужна там нивелируящаяся масса! Пусть учаться выравнивать пол, а не ищут самовыравнивающихся смесей! :D
А с учётом того что раствор для стяжки должен быть такой   что можно слепить подобие снежка post-2-0-64250400-1409678577_thumb.jpg и он не растечётся, то думать о заливки соседей  не особо стоит
просто плёнки более чем достаточно
  • 3 года спустя...
Дорогой товарищ @Sano !
А зачем арматурная сетка на этой стяжке? Там под ней, под стяжкой, мягкая основа? (шумо-тепло изоляция)
Судя по копирайту, фотки тобой сделаны. Значит, и работа твоя. И ты этот бетон, что в снежок лепится, правилом равнял, своими руками???!
А фотки обе ценнейшие! Спасибо!
Сетка лишней не бывает, и вообще там стяжка на которую клеили инженерную доску, к прочности особые требования, а без сетки там была ,снял её в мусор
Да ровнял, да своими руками, раствор это м150
Статья была для журнала и фотки оттуда, и вроде здесь есть эта статейка
Только что, Sano сказал:
Дело не в "М", а в П1, П2, П3 и так далее. По виду смесь малоподвижная и равнять её правилом и своими руками - каторжный труд! Я понял теперь где ты так накачался, что бетонированный косяк грозишься рукой сломать. Ну, или ногой.
100м2 в одиночку сделал, не так трудно ровнять как кажется , смесь довольно пластичная была , да и ровняется увлажненная , вода выдавливается сама наверх
  • 2 года спустя...
Церезит 65 стоит копейки, взял намазал один слой, потом второй перпендикулярно и нормально. Самое то что нужно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем! Такая же проблема ,как и у создателя темы ,изменились ли технологии на 21 год ? Что выбрать церезит ср 65 или кнауф флэхендит под стяжку,стяжка будет тонкая от 1 см,поэтому с пленкой боюсь потрескается.
Стяжка тонкая, возьмите наливной пол.
Пленка не нужна
Пленка не нужна
А гидроизоляцией пройтись по полу ведь и стыкам со стенами? Чтоб пол не потек к соседям?может вышли новые виды и технологии ,вот и задаю вопрос ,либо все так же использовать на цементной основе для лучшей адгезии ?
Заделать все явные трещины и дыры, тогда не потечет к соседям.
Замазать тем же плиточным клеем
