Плитка на полу, а на стенах пвх панели
Dnipro
Доброго времени суток! Нужен совет бывалых. Делаю ванную в частном доме, в холодной пристройке(собираемся утеплять). На полу уже стяжка, дальше хочу кафель,стены деревянные бревенчатые,дальше хочу на них укрепить пвх панели. Вопрос! Что сначала надо делать пол или стены? Еще загвоздка с потолком, его хочу сделать натяжным, опять же что сначала? Тут вот говорят, что если потолок сначала сделать, то потом можно при монтаже панелей его повредить и тогда "привет", как говорится! Что посоветуете, умные люди?
Там не особо эстетичное бревно, да и утеплять буду изнутри, пристройка холодная. Буду на деревянную обрешетку крепить
потолок самым последним
вот это зря,  желательно снаружи
К сожалению в данный момент утепление снаружи это очень большие затраты, а пользоваться хочется уже к зиме(
С потолком беда. Недавно был случай у знакомых: повело панели при разогревании пушкой. Лучше сделайте так же из панелей, кроме того на натяжном возможен конденсат.
Чтобы делать натяжной потолок, а на стены пластик, то сначало надо бы подготовить обрешетку для панелей с закладным брусом для потолка. Затем установить потолок, потом плитку на пол, а уж потом панели. Думаю справился с задачей.
