Порядок ремонта в ванной
Какие работы следует в первую очередь выполнить в ванной? Отбил стены, пол, потолок. Пол до плиты, потолок тоже. Стены кирпичные. Хочу начать выравнивать потолок далее стены, затем проштробить под электрику и сантехнику в них углубления. Далее гидроизоляция, наливной пол и плитка. Поправьте и посоветуйте порядок действий.
Чем заделать данную выемку в ванной? Глубина до 10 см, ширина в кирпич.
Дык кирпичем и заложить. Можно на ремсостав, можно на плиточный клей
не Серег, тут потолок, только мудохаться с кирпичами
замазать гипсовой штукатуркой  за пару раз   с стеклосеткой и  начёсом гребенки на первом слое
Можно по подробнее про начёс, гребёнку и стеклоткань.
На подготовленную поверхность
таким инструментом post-2-0-68437400-1410631754_thumb.jpg   намазывается штукатурка  не толстым слоем
сразу же в этом свежий слой  втирается Стеклосетка штукатурная post-2-0-20239900-1410631737_thumb.jpg  и сразу же накидывается и расчёсывается  предварительный  толстый слой , скажем см 4-6   и выглядит это так post-2-0-48065700-1410631753_thumb.jpg
затем когда это подсохло   можно  накидывать окончательный слой    только уже с гладкой окончательной поверхностью
в него (2 слой) также можно примазать стеклосетку
Какую гипсовую штукатурку посоветуете для таких работ, какими свойствами она должна обладать? Нужно ли грунтовать кирпичи если да то какой грунтовкой?
Ротбанд, волма слой
грунт ceresit ct 17 его по кирпичам
Чем заделать шов показанный на фото? Можно ли в этот шов проложить электропроводку и чем это чревато? Какую штукатурку и грунтовку выбрать в ванную для потолка?
не надо   хоть соблазн и велик
и сам стык тщательно вычистить, там видно что всё держится слабо и надо выбивать полностью,   вглубь лучше пеной запенить, сначало водой из пульвера брызнуть  и затем излишки пены удалить и всё как в блоге
Вместо Ceresit ct-16 загрунтовал шов  Ceresit ct-17 это нормально? Я правильно понимаю что Ротбанд не боится влаги?
по бетону желателен ст 16
относительно не боится,  если покрыть его сверху гидрой  или грунтовкой с водостойкой краской,  т.е. сам ротбанд без финишного водостойкого покрытия не устоит от воды
То есть я так понимаю, ровняю ротбандом затем сверху кладу слой влагостойкой штукатурки?
Нет, не правильно. Ровняете ротбандом, а сверху в местах прямого попадания воды гидроизоляцию типа флэхендихт или декопрофф
или литокол гидрофлекс или всё что пригодно по гипсовым основаниям
