Из чего сделать пол
Мастера, возникла проблема.
Хрущевка, тесная прихожая. Советский пол. Собственно: бетон, теплоизоляция (вата неопределенного вида), лаги, подложка (похожая на рубероид, прости госпади), плита дсп толщиной на 20 мм, линолеум.
Проблема: дсп плита за 30 лет стала трухлявая, пол начал продавливаться в тех местах, где больше всего ходют. Даже треснул линолеум.
Вопрос: как решить проблему дешево и сердито. Пол из досок это для меня дорого, да и рукожоп я еще тот - без опыта выйдет еще дороже.
Пока я вот такие варианты держу в голове, но не знаю с кем посоветоваться. Прошу не очень смеяться и в меру издеваться над начинающим строителем....
1. Снять линолеум и положить сверху ОСБ-панель (на 12 мм) или две по 9 мм. Минусы (не будет ли в дальнейшем продолжаться деформация в тех же самых местах). Сверху новый линолеум.
2. Снять линолеум, дсп панель и положить ОСБ (но не тонкая ли она, чтобы выдержать вес людей и кошки, собирающихся в прихожей). Сверху линолеум.
Я не очень разбираюсь в соверменных материалах. Может сейчас что-то еще делают, а я не знаю. Про ОСБ панели-то узнал не так давно....
Фанеру на ДСП или вместо ДСП?
Или фанера это и есть ДСП?
Сами же написали, что ДСП развалилось
Фанера, это фанера, ДСП это дсп. Можно на лаги и дсп, можно и ОСБ, но фанера ИМХО лучше
Ага. Ну ДСП не то чтобы развалилась, а кое-где продавилась.
И простите за глупый вопрос - у меня в голове фанера - это такая тоненькая досочка :))) Они что бывают толщиной до 20 мм? пойду погуглю...
Погуглил. Надо же.
То есть фанера будет покрепче ОСБ?
Ооо... супер.
Дальше такой вопрос. Размеры прихожей 290х140 - одной плиты фанеры не хватит. Что делать со стыками? Я так понимаю стык надо делать на лаге? Стыки надо обрабатывать, шпатлевать и т.п. Или просто положить сверху линолеум и чувствовать себя крутым строителем?
Да ,на лаге. Хотя, опять же ИМХО, я бы лучше в два слоя вразбежку делал.
Под линолиум надо https://homemasters.ru/forums/topic...u-iz-fanery/
Два слоя делать меньшей толщины, разумеется? (на всякий случай спрашиваю, хоть и кажется правильно мыслю)
Про стыки понял. Акриловая шпатлевка!
Еще вопрос: я то думал фанеру так просто положить без прикручивания. Насколько это нужно, чем грозит (потому что ДСП, которая лежит, она вроде бы не прикручена)? Тем более два слоя - прикручивание еще интереснее будет :noddle:
Ну это насколько высота позволяет
Ну если бы это один лист на всю комнату может и просто, а так как?
первый слой к лагам, второй,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, повторяю "вразбежку" к первому. Плюс проклеить между собой
Ааа... я думал мож какой специальный клей... А то щас посмотришь статьи по строительству - на все свой клей...
пва по дереву  водостойкий взять,  монолит будет
строительный пва не пойдёт
ну ладно, еще спрошу, боясь показаться дауном, но все же: приккручивать какими-то специальными саморезами или обычными с оптимальной длиной?
А вообще спасибо всем, что отвечаете - не на каждом форуме получишь помощь без издевок и троллинга.
саморезы обычные,    зенковать желательно   иначе будет ломать шляпку
длина  равна общей толщине  +1см  это если два листа скреплять
если к лаге  то толщина лаги  + толщина фанеры   где в этом диапазоне + -
стараемся отвечать напрямую  без  лишней шелухи
Саморезы берутся (минимум) в три раза длиннее прикручиваемой толщины. То есть если фанера 10мм, то саморез (минимум) 30мм. Саморезы по дереву, с крупной резьбой и желательно без резьбы под шляпкой. Так лучше будет притягивать.
еще вопросик: на старом полу между лагами и ДСП положена какая-то подложка, на ощупь похожая на рубероид.
Думаю ее выкинуть. Что вместо нее можно положить? Как это называется, чтоб в магазине спросить?
ЗЫ: склоняюсь к мысли положить фанеру в один слой толщиной 21 мм. Ибо прихожая маленькая, тесная, без мебели, особой нагрузки не испытывает. Поправьте, если такой вариант сильно не вариант.
Щас был в Метрике - смотрел фанеру , продавец показал что для пола хорошо берут "Плиту шпунтованную влаг QuickDeck Professional 1830х600х16мм" по 394 руб. за шт. Я на нее так посмотрел: и по размерам и толщине как-то мне сильно приглянулась. Как думаете, это можно класть на пол в моем случае? В ней по краям еще и пазы есть - не будет проблемы со стыками.
Сверху линолеум и ничего так должно выглядеть? Или ненадежно....
