Шершавый керамогранит
Подскажите пожалуйста, я купил керамогранит на кухню, мастера приклеили на пол, после этого выяснилось что он шершавый, тряпкой грязи не отстираешь, более того тряпка приходит в негодность после разового пользования, структура керамогранита сильно шершавая как наждачная бумага. Можно ли отшлифовать шершавую структуру керамогранита??? Заранее спасибо!
В принципе можно, НО смотря какой керамогранит. крашенный или со сквозным рисунком. На крашеном сошлифуется рисунок. Со сквозным рисунком можно шлифануть, НО опять же есть НО. Это влетит в копеечку, как по расходке, т.к. керамогранит грызут только алмазные диски, так и по работе. Дешевле/проще/быстрее постелить новый/другой.
Неужели нет выхода?
Покрыть лаком от Гипердесмо для плитки. Но я не видел эффект от этого лака, лак он и в Африке лак, слой полимера поверх керамики. Я приценялся - тоже недешево выходит, т.к. помимо лака надо очистить, покрыть праймером ихним же. Заморочка и дышать этим, а результат неизвестен.
Покажите обрезок своего керамогранита в изометрическом ракурсе, чтобы было понятно, гомогенный он или с покрытием.
  • 2 года спустя...
В 15.09.2014 в 15:45, Канат сказал:
Добрый день!
прошу подсказать кто производит такой шершавый керамогранит? У нас клиент хочет чтобы как наждачная бумага был, а мы не можем найти.
Зацепило!
Может остался кусочек этого злополучного керамогранита, чтоб попробовать? Предлагаю на нём попробовать заливку эпоксидкой. Она не усаживается при полимеризации как лаки, поскольку из неё ничего не улетучивается. Литра компаунда хватит на квадратный метр при толщине слоя в миллиметр.
