Перепланировка ванной комнаты
Всем здрасьте! Сразу прошу прощения за кривую схему, так как дизайнерские программы еще не освоил, кстати может кто подскажет какую ни будь, не сложную прогу, на которой можно было бы все это сделать.
В след. году планирую начать ремонт в ваной комнате. Имеется небольшая ванная комната 1м.70 на 1м.50. сейчас там стоит сама ванная на всю дллину 1,70 а рядом с ней по бокам раковина и стиралка. друг против друга. Хотим выкинуть саму ванную, разделить помещение на две части, с одной стороны сделать стлешницу с раковиной и стиралкой, с другой стороны будет душевая. все на схеме отмечено. В душевую хотим положить поддон с уклоном для стока воды, а на него положить кафель. Вопрос реально ли все это технически сделать?
Критика, идеи и комменты очень приветсвуются !!
Схема:
 1-ый рисунок -так выглядит ванная комната сейчас (схема)
2-ой рисунок - так хотелось бы сделать.
Сделать реально всё! ;)
По данным картинкам сразу возникает вопрос - как планируется организовать слив в каналью из душевого поддона? Как я понял труба канальи расположена слева.
у меня дом 137 серия. в этих домах два стояка. один на ванную, туалет. другой на кухне. Хотим организовать слив в кухонный стояк, он как раз расположен справа в углу за стенкой, как раз рядом с душем. Так же можно я думаю делать?
Вы напланировали "орбитальную станцию МИР" ,в реале будет вообще жесть. К стиралке не подберёшься и стенка душевой визуально сделает из нормального помещения "пыточно-помывочную".
Вертели и так и так. ну нет других вариантов с такой площадью чтобы все это влезло. ну можно стенку сдвинуть еще на 10 см. уж пол метра подобраться к стиралке думаю нормально будет.
Вечером обсудим,покажу наглядно как можно сделать,ок? Вопрос пока такой -стиральная машина уже есть? Дверца её на какую сторону открывается? И ещё вопрос -занавеска это принципиально? Или всё же есть возможность приобрести самую простую китайскую душевую с распашными или сдвижными радиусными дверцами?.
А почему не установить готовую душевую кабину 700х900 мм
Во пока писал уже "с языка сняли"
Ок, вечером выйду on-line. стиралка уже есть, если стоять к ней лицом то открывается справа на лево. На счет дверок, самые дешевые не обязательно :) Занавеска больше нравиться просто. Хотя может и дверки пойдут, понять бы как это выглядеть будет.
Кабины не нравяться, Хотелось бы стоять на кафеле и принимать душ, и не так шумно.
а если стенку из закаленного стекла?
тоже вариант, только как ее крепить? Изменено пользователем mrs
Да, все таки наверное наколхозил я с планом новой ванны. опыта нету, да и с воображением у меня не особо! Уже всю брошку сломал как сделать чтобы было удобно, практично и глазу нравилось. Стекло прозрачное вместо стены думаю будет лучше, во-первых тоньше, и не так зрительно помещение уменьшит. А может программы какие ни будь есть, чтобы это в 3D посмотреть, как оно смотреться будет?
вот как-то так. Кстати,обычная стиральная машина высоковата для установки под столешницу,то есть умывальник в этом случае выше обычного получается.Это надо учесть.Как решать этот момент -разговор отдельный. Столешница с мойкой 450мм глубиной,это более реальная цифра,чем 550. Душевая в этом варианте шире,так как нет нужды выцарапывать сантиметры на доступ к стиральной машине(кстати ,у Вас там ошибка закралась в расчёты,никаких полметра там не было и быть не могло. )А уж как решить вход,занавеска или стекло -решать Вам.
...ну и зеркало,навесные шкафы-полочки -это уже как захочется.
Места для вытирания после душа не мало будет?
когда-то,в прошлой жизни,у нас была абсолютно такая же ванная комната,как у топикстартера с таким же расположением ванны ,умывальника и стиральной машины.Лет 15 как-то вытирались все там :noddle:. По компоновке вариант с душевой даже более выигрышный получается ,"совсем мокрая зона" в углу,а ближе к выходу уже можно и полотенцем пушистым потереться.
Спасибо, получилось отлично! Нам понравилось. А размеры душевой случайно в чертеже у Вас не сохранились? Как мне расчитать теперь новые размеры, в данном исполнении? На счет входа, что-то уже сколняюсь к стеклу наверное.
А что делать с полотенце сушителем, куда его деть? Змеевик сейчас находиться справа от входа, прямо над стиральной машиной. Может его оставить в душевой, просто развернуть к стене, чтобы получилось, когда входишь в душевую, он будет справа на стене.
Пытаюсь сохранить изображение, но почему-то получается очень мелко. Возможно выслать мне на почту картинку?
стеклянная дверь складная из двух частей,диаметр раковины 43-45 см,остальное видно на картинках.Полотенцесушитель можно оставить на своём месте.Размеры "+ -" несколько сантиметров,всё зависит от правильности замеров,геометрии помещения и планируемой отделки.
Alef,а если стенку продолжить так? В душевой в углу можно будет полки для всякой хрени сделать.
1. Над стиральной машиной не просто можно,а нужно сделать шкаф для полотенец-бытовой химии и пр. Причём именно навесной- не так громоздко будет выглядеть.2. В душевых вообще по максимуму нужно стараться не занимать углы -это здорово облегчает качественную уборку-мойку и не позволяет в углах "киснуть" всякой фигне. А уж острый угол-адЪ для хозяйки.
Согласен на 100 %.
Теперь пытаюсь понять как составить полный проект, какой перечень материалов понадобиться для всего этого.
