Двери шкафа-купе
Люди добрые подскажите пожалуйста.
Перечитал несколько тем, все равно не пойму как поступить, точнее сделать)
имеется ниша шириной 1,60, потолок в уровне гипсокартон, пол не в уровне у одной стены ниже на 1,5 см.
хочу поставить 2 двери от шкафа купе, ну и собственно потом натыкать разных полок.
1. Как быть не выравнивая пол, если поставить нижнюю направляющую, то правильно ли я понимаю что двери в горизонтали внизу не сойдуться, возможно сделать какую нибудь нишу для направляющей чтобы она была в уровне. может есть фото как это выглядит.
икакой высоты лучше сделать чтобы не было особо заметно этой разницы.
2. боюсь что стены тоже не очень ровные есть смысл к ним прибить дсп-шные планки чтоб не было зазоров между дверью и стеной.
Заранее примного благодарен.
KGB, спасибо, за ответ.Но как это понять?т.е. застелить как бы дно шкафа ДСП и на него уже нижнюю планку, а ДСП на какие нибудь ножки?не хлюпкая конструкция получиться?
Ну да.
А тут надо по месту смотреть, может к стенкам прикрепить дсп, может к полу, мож еще как.
Кстати, я тиоже использовал нишу для шкафа-купе, но сделал полноценный шкаф (пол, стенки, "крыша"), выйдя за периметр ниши.
это хорошо, уже понятней становиться, а вот зазор между полом и дсп в 1,5 см чем залепить то потом, как лучше сделать? или поднять сантиметров на 10ть чтобы не так перепад был заметен?
Специально для ТС нарисовал короб под двери купе для неровных полов, если не разберешься, спрашивай
darkis, спасибо за рисунок очень кстати, вопросик короб из ДСП собирать?не хлюпко будет?
Извините что с ответом задержал.. Собирайте из ДСП, проверено годами. Если конечно денег не жалко, можете и фанеру применить и МДФ.
Изменено пользователем darkis
