Стандарты, стандартами, но помните – каждый проект индивидуален и нужно руководствоваться техничками от конкретного изделия и особенностями объекта.
В стандартных ситуациях указанные здесь размеры будут применимы и на них можно ориентироваться.
Если не нашли того что искали, то задавайте вопрос, поможем.
Запомните!
Холодное водоснабжение обычно подключается с правой стороны, а горячее с левой.
Раковина
Для стандартной раковины высотой 850 мм от чистового уровня пола и высотой изделия около 200 мм обычно применяется следующее расположение.
Для водорозеток:
  1. Если производитель шкафчика предъявляет данные требования или модель шкафчика не известна, то водорозетки устанавливаются на ширине 80 мм с центром по оси слива и на высоте 620 мм от чистового уровня пола.
  2. Если шкафчик просторный, то водорозетки устанавливаются на ширине 100 мм с центром по оси слива и на высоте 620 мм от чистового уровня пола.
Для слива:
Ось слива монтируется на высоте 550 мм от чистового уровня пола.
Высота слива рассчитана из необходимости поставить трубный или бутыльчатый сифон, а также установить донный клапан со штоком, который обычно входит в комплект к смесителям.
Ванна
Отдельно для ванны устанавливается смеситель с коротким изливом. Согласно СП 73.13330.2012 высота смесителя для ванны принимается 800 мм от уровня чистового пола.
Для совмещённого смесителя ванны и раковины согласно СП 73.13330.2012 высота установки смесителя принимается 1100 мм от уровня чистового пола. Ставится смеситель с длинным поворотным изливом.
Ось сливной трубы для ванны должна располагаться на высоте 9 см от чистового пола. Расчёт произведён для ванны с отверстием располагающимся на высоте 130 мм от чистового уровня пола.
Кухонная мойка
Данные рассчитаны на высоту столешницы 85-87 см
Водорозетки:
Выводы монтируются на высоте 550-600 мм. Располагаются обычно горизонтально в ряд. Расстояние между центрами не менее 75 мм.
Слив с мойки:
Для трубного сифона с универсальной отводной трубой принимается за 380 мм от чистового уровня пола.
Для трубного сифона с горизонтальной отводной трубой принимается за 420 мм от чистового уровня пола.
При расчётах учтено, что выпуск мойки с горизонтальной отводной трубой, а обратный осмос монтируется на вертикальный участок до гидрозатвора, как того требует инструкция обратного осмоса.
Подключение бытовой техники:
Слив для стиральной и посудомоечной машины желательно установить на уровне водорозеток.
Гигиенический душ
Гигиенический душ монтирую на высоте 700-750 мм от чистового уровня пола, ниже или выше делать не стоит. Точная высота зависит от дизайна помещения и характеристик сантехники. На этой же высоте делаю водорозетку для подключения шланга.
Если держатель для лейки с подключением к водопроводу, то водорозетку размещаю ниже высоты смесителя на 50-100 мм. Точная высота зависит от конкретного смесителя, держателя и душа.
Между приборами делаю расстояние в 150 мм.
Душ и душевой поддон
Согласно СП 73.13330.2012 высота установки смесителя для душа принимается 1200 мм от уровня чистового пола. Монтаж душевых систем рассмотрим далее в этой теме.
Слив для душевого поддона должен располагаться у самого пола – 60 см до оси трубы. Если труба выходит выше, то будет подиум.
Полотенцесушитель
Ось нижней трубы М и П-образного полотенцесушителя обычно принимается за 1100 мм от уровня чистового пола.
Оси полотенцесушителя в виде лесенки (80х50) размещаются на следующих высотах: низ 1050-1100 мм, верх 1850-1900 мм соответственно. Размещать выше не стоит, т.к. будет неудобно пользоваться. Более высокие модели полотенцесушителей размещаются по верхней отметке в 1850-1900 мм. Главное это удобство использования.
Унитаз
Подвод канализации:
Для инсталляции около 230 мм от чистового уровня пола до оси трубы.
Для напольного унитаза в среднем около 180 мм от чистового уровня пола до оси трубы.
Стиральная машина
Сейчас практически все стиральные машины защищены от самослива, но всё же стоит придерживаться канонов и размещать слив на высоте 500-850 мм.
Для отдельно стоящих стиральных машин слив делаю на высоте 500 мм от чистового уровня пола, на одной вертикальной оси с вентилем. Водорозетку под вентиль устанавливаю на высоте 770 мм от чистового уровня пола.
Рисунок из инструкции известного бренда:
Холодильник с льдогенератором
Если холодильник встроен в кухонный гарнитур, то ось вывода должна быть 50 мм от чистового уровня пола. Водорозетка должна находится под соседним шкафчиком не дальше значений указанных в инструкции.
У нас обычно теплая справа холодная слева. На автономке нет смысла горячую выставлять. В некоторых многоэтажках на центральном водоснабжении горячая бывает, но иногда. Смесители в лабазах с красными или синими пимпами справа 50/50.
Это нормы со времён СССР. Современное оборудование делается по европейским стандартам. Горячая слева, холодная справа.
Практически во всех термостатах подвод горячей воды слева. Лично я знаю только одну модель с другой подводкой (от фирмы Oras)
Очень часто встаёт вопрос: Что делать с перепутанной подводкой?
Стоит отметить, что написанное мной касается не только смесителей, но и другого оборудования: бойлеры, проточные водонагреватели и прочее.
Вот это самый главный вопрос. И чего же делать?
Решений масса:
1. Если коллекторная схема, то перекинуть трубы на коллекторе.
2. Узнать у производителя есть ли специальные картриджи для перепутанной подводки (у grohe и hansgrohe есть такие картриджи, правда не для всех моделей).
3. Покупка другого смесителя с возможностью установки на текущую подводку. Как я уже писал, есть модель у Oras или купить hansgrohe с нужным картриджом.
4. Вскрытие стены :huh:
Расскажу чуть больше про обратный осмос.
Процитирую инструкцию:
Дренажный хомут подходит к сливным сифонам моек DN40.
Устанавливать его необходимо на вертикальной части трубы до первого изгиба сифона. Участок трубы, в который выходит дренажная трубка, не должен быть заполнен водой.
post-82767-0-77531100-1412857413_thumb.jpg post-82767-0-61717100-1412857417_thumb.jpg
Пример установки хомута:
эти хранцузы в своём репертуаре, даже собственные стандарты исполнить не могут. То так то эдак.
В общем это надо учитывать при монтаже пренепременно, исходя из особенностей оборудования. Но делать как удобней, ес не единственный производитель в мире, к счастью.
Спасибу ткнул, полезнейшая инфа.
А вообще,есть такие стандарты,где конкретно прописано что "горячая слева,холодная справа"? Хотелось бы взглянуть :rolleyes:
К сожалению европейские нормы CEN и немецкие DIN распространяются на платной основе. Не смогу дать ответ где именно указано.
А для чего нам европейские нормы, у нас свои нормы есть. Только подозреваю,что и в наших стандартах момент с ХВ/ГВ так жестко не прописан.
Совершенно верно, это прописывалось в учебных пособиях СССР. По ним кран ГВС должен быть дальше от потребителя, чтобы предотвратить возможный ожог (в т.ч. детей).
Большинство типовых ванных комнат имеют расположение: Раковина слева, ванна справа. Поэтому и ГВС было справа, т.е. дальше от потребителя. Смесители были совмещённые.
