Прокладка кабеля по квартире
Лучше
как рекомендует ПУЭ, 20-30см ниже потолка. Есть но. Учтите высоту коробов и фальшь потолка, чтобы не ушатать кабель. Рукава не надо. Стяжка будет делаться?
Металлорукава не будет, думаю не нужен.
Будет штукатурка, про стяжку не понял. Сделаю на расстоянии 30 см от потолка. Тогда направляющие для натяжных потолков думаю не заденут провода.
Про стяжку если будет то разводку кабелей можно сделать по полу
у нас даже прорезиненные продаются
Это не обязательно, т.к. "IP4X" : https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793 + https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(%...EE%F7%EA%E8)
а какие проблемы в металорукаве?
Так при развитой проводке довольно громоздко получается.
вот так категорично не надо. В ПУЭ такого нет. Максимум "вдоль архитектурных линий" и не закладывать в горизонтальные швы панелей, да и то это вроде из СНИПов. Единственно где находил указание типа "до 15см от арх. линий", это был документ по строительству промышленных предприятий.
Если конечно, найдёшь подтверждающую цитату из ПУЭ, моему уважению не будет предела.
Потыкал финдом по пуэ. Ваша правда соврал, каюсь.
Так и есть. "Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства" Пункт 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам."
Для жилья не годится, часто повреждается буром при такой закладке.
20-30см и строго горизонтально и вертикально - оптимально из опыта.
Настолько был уверен, что это правильно и из пуэ. Не гуд, но это не помешает мне и дальше прокладывать именно так.
Согласен, обычно в кирпиче и штукатурке прокладываю на 15-20см от потолка.
Еще вопрос: как вывести кабель на балкон? На данный момент вижу только вариант через щель между оконной рамой и оконным блоком. Сейчас там пеной залито. Может как-то еще можно?
В раме сверлить дыру точно не надо.
По месту виднее, но я бы сверлил в стене, либо если в щель, то расширил её за счёт стены и замазал раствором.
Если есть риск проседания стены/окна и придавливания провода - делать проход в метал. гильзе.
Не в раме, а между пластиковым окном и оконным проемом. Сейчас там пена. Я дырку в пене сделаю. Потом откосами должно закрыться.
А по другому только сверлить дыру на балкон. Сантиметров 30-40 стена.
Не проблема, если без арматуры стена. Бур от 50 см и вперёд.
Возник вопрос. Можно ли свет сделать без распределительных коробок. Провода соединять в коробках выключателей через клеммники WAGO например. Интересует практический опыт, какие сложности могут быть, и стоит ли вообще так делать?
Можно. СтОит. Коробки брать глубокие. WAGO брать серии 2273, они с малыми размерами.
А при подключении светильников (особенно китайских), ваги вообще незаменимая вещь :)
А прикинь, решил перенести выключатель, да хоть бы и не через несколько лет, а вот сразу в ходе ремонта жена вдруг прозрела. ;)
Я предпочитаю вариант питания помещения через распред коробки у входа, если по-максимуму: на свет и розетки отдельно (такая стандартная ветвистая структура).
Сделать Ваш вариант можно, но это будет индивидуальное творчество в противоположность стандартному решению, с которым потом придётся сталкиваться и бороться другим, а возможно и самому.
Он приемлем в самых простых случаях, но не универсален (если у вас несколько групп света в помещении, есть проходные выключатели, ставите разные доп блоки: автоматику или плавное включение ламп - замаетесь пихать это всё в установочную коробку, да еще запас по длине жил надо составлять).
Иногда приходится доделывать за другими проводку, очень приятно когда видна у человека единая логика, а когда в каждом помещении свои выкрутасы, проще всё заново переделать чем разбираться.
Есть крылатая фраза - "порядок бьёт класс".
Тяжелое наследие СССР :( Всякая коммуникация рассматривается как существующая сама по себе. Тупиковая ветвь развития.
Если относится к вопросу по уму, то всякий проект начинается с разработки "внешнего вида". А потом приступают к "детализации". Так вот первое исключает возникновение упомянутой Вами ситуации. Все должно быть продумано под конкретного человека/семью и находиться на своих местах. Все, что возможно из автоматики и т.п., размещаем в щитке. Остаются только кабеля и розетки с выключателями. А если у супруги "прозрение" - это периодическая величина, то однозначно лучше отдать предпочтение внешней разводке :) Это мое видение вопроса.
А почему ты думаешь, я прошу как минимум план квартиры прежде чем что-то озвучивать?
Можно конечно попросить продуманный вплоть до мебели и обоев дизайн-проект, но часто и план человеку ломы выложить.
Обоими рукам "за".
Следующий вопрос: "Кто это будет продумывать?" и "Кто за это будет платить?" :)
Тот, кого этому учили, как минимум.
Тот, кто девушку заказывает :)
Иначе имеем колхоз, хотя и с новыми техническими и технологическими возможностями.
Да-да, знаем мы этих дизайнеров и чему их научили. Сами ни хрена ни по тех части, ни по эргономике не знают и других не слушают.
Одно хорошо, по понтам и отвечать за итоговый результат.
имеем колхоз
Смотря кто заказчик. У этих тоже свои понты, а удобство часто побоку. Насильно мил не будешь - "колхоз" так "колхоз". Изменено пользователем bagayama
Кабель какого производителя посоветуете?
В магазине есть: 1. Севкабель, но у него ВВГ-П
2. АксиОм, ВВГнг-LS-П
3. Юлимак, ВВГнг-П
кого из них лучше выбрать? ну и кого вообще посоветуете, поищу.
Главное, чтобы не поддерживал горение, лучше еще и бездымный. А плоский или круглый, как по мне, особо значения не имеет (если нет каких-то особенностей).
      • 208 ответов
