Схемы монтажа радиаторов отопления. Неформат и нестандарт
santex-SVAR
@saf_art,
добрый день.
биметалл радиатор RIFAR Monolit надо подключать четко зная направление подачи,
а иначе начинается проблема : "нижняя подача - биметалл не греет".
не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.
по сути : сам "ПП на отоплении" является слабым звеном , после его ненадежности все остальное уже мелочи.
лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap.
регулировочный лучше FAR.
в отличие от впаянных ПП-кранов проще в будущем поменять .
по трубе : если у вас был металл 3/4 то необходим ПП следущего размера - 32 диаметра. сравните внутреннее проходное сечение.
, спасибо за информацию.
К сожалению, у нас в Казани itap и FAR не найти. Только если в Москве заказывать.
В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?
Я вот все больше склоняюсь к металлическим трубам в итоге. Тем более, что у отца на работе есть сварщик :)
Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк. Но их сварщик сейчас в отпуске. Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.
В магазине видел комплект регулятор с термоголовкой и кран Honeywell? но угловые :( , а мне нужны прямые. Или стоит замарочиться и сделать зигзаг сразу после радиатора? Уж больно цена привлекает (1000 руб) и бренд хороший вроде как. В магазине говрят, что они отказываются от этой линейки, поэтому так дешево.
Ну, или шаровой кран Bugatti на выход с радиатора, а на вход регулятор. Какой? Надо гуглить )))
Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?
santex-SVAR
да . если это точно именно сверху-вниз.
если жековские и закосячат - вы им никогда это не докажете. так же как и ментам. - не признаются они в своих косяках.
это более надежный вариант, по-любому .
учитывая загрязненность труб :
лучше не ставить всякие термостаты и термо регулирующие вентили с S-образным протоком через них.
они моментально забиваются грязью.
лучше полно проходные краны , да почаще проветривать : чистый воздух для здоровья
вплотную не надо . лучше см 30-40 от радиатора .
все варить лучше в полностью собранном виде : чтобы краны не поджаривались расстояние до байпаса минимум 30 см, иначе придется подматывать их мокрыми тряпками для охлаждения.
+ тепловое расширение (перекос труб) - байпас подальше от радиатора : больше рычаг для выравнивая перекоса до 500 мм (межосевой стандарт для радиаторов).
посередине между радиатором и стояком или подальше от стояка.
Это как?
Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?=)
santex-SVAR
нет . форточку на окне почаще открывать .
радиатор внутри проветривать не надо - лучше только комнату.
лошадиная ржачка.
santex-SVAR
Реклама в яндекс директ : монтаж радиатора отопления.
зак /человек старой закалки/ - очень не любит ТЕНДЕР : но мы были у него 11 .
его впечатление о первых 10 :
1. все они сидят в яндекс - директе : висят на 1 странице поисковых систем.
2. все такие клиенто-ориентированные, с вежливостью офисного планктона.
3. умеют считать только бабки - но в технологии ТУПЫЕ на нет :
прибегали эти мальчики - МАНА херы (еще раз ключевое слово - МАНА : мани-мани) и начинают втирать (ездить по ушам) :
4. пайка полипропилена (пластиковых труб) - это есть сварка металла.
5. предлагали на 2-трубку поставить байпас-перемычку :
6. не знают разницы между 2-трубкой и однотрубки с транзитным стояком :
7. не понимают где последовательное , а где параллельное подключение
всех соседских радиаторов на общий стояк.
8. фирмы типа крутые, продвинутые - но кадровый кризис : сварщика найти не могут !
отдел кадров у них не дорабатывает.
не хотят нормальные, хорошие специалисты работать на карман другого дяди : на чужой Тайланд.
9. и сразу с порога предлагают контракт , договор - подмена понятий.
Резюме : подменяют техническое качество - какой-то макулатурой : "филькиной грамотой".
в принципе эти МАНА ХЕРЫ легко и просто находят и отлавливают любителей слов : договор, гарантия, фирма.
монтаж биметалл радиатора на 2-трубную систему отопления.
зак долгое время работавший начальником на пуско-наладке сложного оборудования
хотел зафиксировать работу документально , официально - искал фирмачей по Яндекс-Директ.
его впечатления о мененджменте сантехнических контор :
Что ж они нас за лохов держат ??? всех клиентов за стадо баранов ???
этих пастухов не то что в проекте , их еще в инкубаторе не было,
когда я был озадачен заменой радиаторов отопления на своей первой квартире.
окончательный вердикт : лучше бабло отхрустеть бригаде шабашников - калымщиков , чем этим МАНА ХЕРам.
santex-SVAR
есть такая хорошая планировка в старых ХРУЩах :
выход на балкон посередине окна - от двери на балкон 2 окна : справа - слева
чисто для голодных тунеяцев - негров.
много секций не влезет : сильно не вспотеешь, мышца не взвоет, поясница не хрустнет -
зато зарплата сразу двойная : за монтаж 2 радиаторов.
короче : очень заботливая зак попалась !
был стояк /правый радиатор/ на 2 крестовинах или кресто-образный . (огрызок : кусок старого стояка виден на первых двух фото )
стал со смещенным байпасом-перемычкой.
чугунная батарея KONNER Modern слева от окна :
сравнение дизайна, габаритов чугунных радиаторов.
santex-SVAR
схема "сверхдлинный байпас" :
дешевый радиатор - не дай бог сэкономили пару технологических операций .
зак сам покупал. рисковый человек - проверяет себя на удачу, везучесть.
"в берлоге у Шрека - Адово свинство в углу"
монтаж радиатора отопления в узкий проем.
самая экстремальная схема при нехватке места (габаритов) - "вертикалка" 3 вариация
/вторая уже была ранее выставлена/
а на первой - столько грызни было ...
post-96356-0-47650400-1439513449_thumb.jpgpost-96356-0-72719400-1439513460_thumb.jpgpost-96356-0-48297300-1439513468_thumb.jpgpost-96356-0-13900200-1439513475_thumb.jpg
этот монтаж выставлен на соискание научной степени по проктологии.
zvezdopad Ау! где мое звание профессора ?
одну из моих схем - идей воплощенных в практике : даже пытаются скопипастить :
2-трубная система отопления.
4 радиатора в 1 комнате с эркером.
монтаж отопления эркера.
диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.
ТЕСТ на выравнивание : дольше ровняли , чем трубы варили.
2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие :
сначало выравниваешь каждый по горизонтали , вертикали ,
а потом относительно друг-друга.
4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности .
алюминиевый радиатор отопления BRIXIS - пачками.
вид сверху :
Подскажите пожалуйста.
От строителей достался радиатор конвекторного типа. Его расположение на 1 рисунке. В планах утепление балкона и его объединение с комнатой. Подскажите как лучше вынести радиаторы на балкон?! (не надо только говорить что это нельзя делать :))
Планируемый радиатор - Рифар Монолит 10 секций (либо 6+4)
1. Нужно ли убирать старый конвектор?! Или можно оставить?!
2. Как расположить новый радиатор?! Обязательно ли ставить под окно? или можно поставить комнатную стену со стороны балкона? Чтобы окна не потели и было тепло
2. По какой схеме подключить?
Схема и Размеры балкона  - на фото 2
Очень прошу Вашего совета!
Изменено пользователем TYLER
никогда не был сантехником-юристом или слесарем-прокурором.
наоборот - имею совсем другой статус :
необходимо знать направление движения теплоносителя по стоякам.
на нижней подаче биметалл не работает !
зависит от скорости воплощения
в объединенном  помещении - смысла нет во внутреннем радиаторе.
наилучший вариант , но самый трудоемкий.
при верхней подаче выглядит так :
фото не совсем четко соответствуют (это на 2-трубке : различие возле стояков)
или повтор сообщения 70 :
не всегда гарантирует сухие стекла - лучше под окна.
на балконе из-за :
  1. большой площади стекла.
  2. плохого , бракованного утепления.
лучше ставить в 3 раза больше секций ; 3 секции на 2 квадрата пола. (при  высоте 500мм)
невозможно подсчитать не зная площади комнат.
для перекрытия 70% длины стекла снизу подпором восходящего горячего воздуха - лучше переходить на меньшую высоту (увеличивается количество секций при той же тепловой мощности) - длинные крокодилы.
post-96356-0-64967500-1441913293_thumb.jpgpost-96356-0-31407300-1441913311_thumb.jpgpost-96356-0-47073100-1441913325_thumb.jpg
ваша схема : желтая перемычка - максимально близко к радиаторам
при нижней подаче :
Можно это понять как-то самостоятельно? Или только с помощью местных слесарей?
Дом 16 этажей, отопление от котельной на крыше.
'TYLER' сказал(а) 10 Сен 2015 - 16:57:
Тогда возникает пара вопросов:
1) Если ставить радиаторы под окно нужно пройти путь  из 4-5 поворотов. Не нарушит ли это нормальную циркуляцию теплоносителя?! Т.е. не навредит ли это всему стояку и будут ли мои радиаторы горячими?!
2) Парапет - кирпичная стенка, в полкирпича толщиной. Далее идет утеплитель ЭППС пеноплекс 100 мм. Как в таком случае закрепить там радиаторы? Стена очень тонкая - не хотелось бы её трогать, да и утеплитель дырявить для кронштейнов не комильфо.
Как в этом случае будет лучше поступить?! Для достижения наилучшего соотношения эффективность/трудоемкость.
желтая перемычка - это получается тот же байпас? только смещенный от стояка к радиаторам?
и еще вопрос в догонку.
На всех Ваших работах разводка от стояка сделана металлическими трубами. Почему не пропилен? И как Вы вообще относитесь к использованию пропилена в таких целях?
в 1 раз по-дилетански ? право на ошибку - возможно заново переделка (переплата) !
жэковским - вообще верить нельзя.
очень мелкие гидравлические сопротивления добавляются - это вообще не о чем !
все решаемо.
не трогайте - и радиаторы вообще не вешайте .
есть стойки для крепежа радиаторов в пол.
да. максимально близко к стояку.
я лучше промолчу.
еще вопросик.
Начиная со сколько секций на биметаллическом радиаторе необходимо делать диагональное подключение?
диагональ на отоплении от 10-12 секций (для рвномерного прогрева всего радиатора).
практически : на десятке соглашается половина клиентов, на 12 почти все .
Какую арматуру посоветуете?! краны какой фирмы?!
Bugatti в городе найти анреал, как оказалось. Предлагают Itap, Valtec....
Итап - нормальные краны : сам их чаще всего ставлю.
лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap. регулировочный лучше FAR.
из 61 сообщения.
