Штукатурный фасад с имитацией под камень. Как такое сделать?
Давно обдумал как отделать фасад цокольного этажа. На выходных ездил за стройматериала и, вот оно, нашел! Качество фотографий мерзкое, но сделано это из бетона. Буду премного благодарен тем, кто наставить как такое сотворить.
Только в формы заливать бетон
а как сделать такие формы это уже к спецам, но имхо дорого будет такой опыт стоить, лучше заказать готовые
формы купить лучше(дешевле) готовые , выбор фактур и размеров огромнейший. На стене методом лепки не сделаешь бетон такого качества как в форме
Не только. Американские мастера на ютубовских роликах делают это с помощью стирофома и полиолетановых форм. Если доведу до конца задумку, то постараюсь сделать фотоотчет.
Рискну предположить, чисто теоретически, что такое, как на фото, можно сделать прошкрябыванием полусхватившейся штукатурки. Типа делаете простенькую опалубку из досок, накидываете туда штукатурки, а когда схватится, но еще не в камень, режете канавки и скругления.
Если не вдаваться в подробности, то процесс заключается в следующем:
1) подготавливаем поверхность - очищаем от грязи, если нужно - грунтуем и набиваем сетку. Сетка набивается в зависимости от толщины слоя и вида стены (наружняя/внутренняя);
2) гладилкой наносим первый слой. Накидываем второй слой ковшиком и равняем все гладилкой;
3) подручными средствами (фактурный валик, кисть, руки и т.д.) придаем еще не схватившемуся раствору фактуру камня;
4) ждем схватывания раствора после чего начинаем делать швы.
Фото части работы постараюсь загрузить завтра.
Обязательно надо сделать пробу вашего раствора, чтобы знать время, когда ваш материал еще не камень, но уже не пластичен. И не руками, а металлическими шкрябалками надо будет его резать. Вы должны знать то время, когда с полусхватившимся раствором можно работать, иначе вы просто не успеете.
Пожалуй, получше оригинала, что на фотках в первом посте. А чем фактуру делали? Какие-то вижу морщинки, как будто пленкой сверху покрывали?
неплохо
Спасибо.
Фактурный валик поролоновый, кисти.
