Звукоизоляция канализации и водопровода
Добрый день!
Приобрел квартиру в новостройке, черновая отделка, свободная планировка (40 кв м).
Задумал сделать мини комнату для кровати (приложение 2). Проблема заключается в наличии труб рядом с планируемым расположением кровати (приложение 1). Есть ли современные технологии по звукоизоляции труб? Чтобы вообще не слышно было и комфортно спать, если это возможно?
Чертеж Трубы - примерный план расположения.
Заранее спасибо.
Вот мне интересно, как Вы к нему будете трубы тянуть? Кроме того, свободная планировка вовсе не означает, что можно делать все, что захочется. Размещение санузлов над жилыми комнатами запрещено.
А по сабжу - нет такой звукоизоляции, которая бы полностью заглушила звук от труб, проходяших в нескольких сантиметрах от Ваших ушей
В квартире два стояка идет. Я это сразу не указал. И сан узел уже отделен от остальной площади квартиры.
Жаль.
тогда ладно. Не, ну можно даже корб соорудить вокруг труб, минваты напихать, как то шум убрать, но... Канализационные трубы под кроватью, Имхо не лучшее решение
А вот допустим соорудить короб вертикальный (стояковый) и горизонтальный короб ( подвод труб к кухонной зоне). Далее поставить кровать не над горизонтальным коробом, сместить кровать дальше от стены (на ширину горизонтального короба). Над горизонтальном коробом смонтировать "комод" с крышкой. В картинках думаю понятнее будет:
квартира СБ - начально
2- установка вертикального короба
3 - установка горизонтального короба
4 - кровать 2000х1600
5 - комод ( для одеял подушек с верхней крышкой) ширина 450, длина 1400, глубина 650.
@Nikitamatveev55, ну да, обернуть трубы энергофлексом, а сверху еще минватой. Но. До нуля Вы шум все равно не снизите. И сточные воды соседей в 30-50 см. от Ваших ушей по любому будут неудобство доставлять.
@Nikitamatveev55, у Вас как не крути, но м и первичная планировка говорит о студии. Если ак хочеться спальная зона, то правый нижний угол как раз пойдет. А отгородить не обязательно перегородкой до потолка, та же барная стойка пойдет
За этот день уже отказался от этой идеей с этим спальным местом. Теперь думаю сделать также стену но вместо кровати сделать там клодовую под вещи и разные других дела.
В любом случае нужно делать звукоизоляции, ведь так? Каким способом лучше это сделать?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Ситуация схожая с ТС. Вьехали в новостройку, канализационный стояк один и находится на кухне, но шумит достаточно сильно и слышен в комнате.
Стояк выполнен в нише 410х915 из 110 ПП трубы, Хочу зашить его в короб 410х515 с ревизионным люком, сразу возникло несколько вопросов.
(город краснодар, предполагаемый магазин для закупок лерумерлен, другого пока не знаю)
чем выполнить звукоизоляцию? консультанты в магазине предложили напыляемый тепло-вукоизолятор polynor или soudal, насколько он эффективен и/или при каком слое напыления он становится эффективен? Чем заполнить оставшийся объем короба? Минватой? Какой безопасней и от шума эффективней?
Эффективно ли обклеивать короб изнутри листами шумоизоляции (автомобильной к примеру)
Достаточно ли стенку выполнить из листа ГКЛ 14мм? или лучше сделать потолще и помассивней?
Как можно защититься от ситуации: "пришли сантехники, вскрыли ревизионный лючок, за время работы пара литров сточных вод попала в нишу"
Черт его знает, щас столько материалов для звукоизоляции. По сути они мало чем отличаются
 Можно и минватой, например rockwool/
бесполезно
Лучше ГВЛ(В)
"Дырку".   снизу, чтоб она вытекла
Лучше ГВЛ(В)
среди гипсоволоконных листов нашел лишь Кнауф-Суперпол влагостойкий 600x1200х20 мм , сгодится такой?
гипсокартон же есть Гипсокартон влагостойкий Кнауф ГСП-Н 1500x600х12,5 (меньший лист для облегчения транспортировки)
не увидел в ее ТТХ свойства шумоизоляция, зато нашел Звукоизоляция ТехноАкустик 50 мм, 5,76 м2 но не понятно как она будет работать в сантехническом коробе. особенно если вдруг влажность подскочит аварийно, в инете нашел массу противоречивых отзывов, по Вашему мнению минвата одинаково плохо/хорошо выполняет роль звукоизоляции? Как повлияет на ее свойства закатывание в пленку, чтоб получились этакие "маты".
гениально!
Ну в принципе можно и этим, только в леруа и простой гвл должен быть
Зайдите на оф сайт и посмотрите.
Если вдруг влажность подскочит аварийно, боюсь весь ремонт придеться переделовать
  • 6 лет спустя...
Тема давняя, с тех пор наверное что-то изменилось в строительной индустрии. Проблема вечная : шумные канализационные стояки.
Хрущёвка 5-этажная. Стояк пластиковый, располагается в нише. Нишу гипсокартоном в плоскость стены закрою, поверх плитка. Но остаётся лючок, простой пластиковый. Так что наглухо изолировать пространство и массой задавить шумы полностью не получится.
Коллеги! Что посоветуете? Чем трубу обмотать, чтоб уменьшить звук журчащей воды?
