электрический теплый пол на балконе
Здравствуйте! Делаю ремонт. Дело подошло к теплому полу. Прошу вашего совета.
10 этаж. Балкон. 5.3 м2
1. Опустили контур остекления , теперь оно начинается на отметке 50 см от пола ( пластик 3-х камерный).
2. Соеденили балкон с комнатой, убрав двери.
3. Утеплили напыляемым пенополиуретаном 5мм. стены и потолок, на полу положили маты пеноплэкс,
4. Стены и потолок подшили фанерой osb, сделали стяжку пола
Батарей нету. На стенах планируется вагонка. Чем обогреть балкон. Порекомендуйте теплый пол, и дальнейшие действия.
Вот визуализация балкона
Что именно? Марку?  Любую из известных, например Devi, Теплолюкс
сделали стяжку пола
Ну теперь только маты под плитку остаются
сделали стяжку пола
если стяжка толстая  то кабель можно врезать в саму стяжку
Да меня интересует марка, модель, конфигурация. слышал что он разный бывает
  • 7 месяцев спустя...
Определяйтесь с бюджетом, но нагревательные маты не обогреют вам лоджию. Какой запас по высоте?? Есть вариант теплого пола в тонкую стяжку(наливной пол)
Хороший вариант укладки нагревательного кабеля в стяжку с сеткой над теплоизоляцией из ЭППС.
А все таки, критично крепить хомутами или нет, недостатки существенны для долговечности системы обогрева?
1. Брать в расчет возможное передавливание кабеля при излишнем усилии при перетяжке хомутами?
2. не будет ли локального перегрева "пластик-кабель-стяжка" от разности материалов?
3. использование сетки 25х25 носит обязательный или рекомендательный характер? (насколько опасно потенциальное перегревание при потенциальном вдавливании в ЭППС?)
4. Чего ждать при работе системы на балконе без прочих источников отопления с правильным утеплением пола с мощностью системы в 300Вт/м2? (переплату за лишние пм кабеля и энергопотребление в расчет не берите).
Заранее Спасибо.
Крепить нагревательный кабель хомутами не критично, просто долго и неудобно. Лучше закрепить нагревательный кабель к монтажной ленте, выдерживая натяжение и шаг укладки, а лента может крепится хомутами к армирующей сетке. И вот здесь возникает большая опасность не в затяжке хомутов, а в топтании по нагревательному кабелю, вдавливая его своим весом через прутья сетки. Почему я всегда и против такой технологии монтажа нагревательного кабеля на армирующей сетке. Но сетка нужна для разделения нагревательного кабеля от теплоизоляции из ЭППС. Иначе, если вдавить кабель своим же весом в ЭППС, то он локально может перегреться, не сможет отдать свое тепло в слой раствора. Над ЭППС лучше использовать штукатурную металлическую сетку и легче монтировать, прижимая полосами монтажной ленты, и безопасно для нагревательного кабеля.
Несколько раз ремонтировал нагревательный кабель, где в местах перегрева он был просто закрыт кусочками 5х5 см из ЭППС при выставлении маяков. Всегда внимательно нужно следить, чтобы не запереть нагревательный кабель.
Чего ждать при работе системы на балконе без прочих источников отопления с правильным утеплением пола с мощностью системы в 300Вт/м2? Уменьшение общего срока службы нагревательного кабеля примерно в два раза. Стяжка вокруг нагревательного кабеля будет не в состоянии мгновенно отвести тепло и распределить возрастающую температуру в зоне обогрева, да и еще над ЭППС. Если указана максимальная закладываемая мощность нагревательным кабелем для внутренних помещений до 220 Вт/кв.м, то не следует её превышать.
Благодарю за ответ!
Мне проще монтажку крепить саморезами для ГКЛ 19 или 25-ми (в зависимости от толщины ЭППС). Пробовал для скорости шуруповертом, но не получилается выставить циферку для силы ))) пока проще крестовой отверткой.))) Зато, как Вы и сказали, выдерживается натяжка и шаг укладки, это больше личное ))) перфекционизм...будь он неладен)))
По поводу "выставления" маяков это отдельная тема перерастающая в глобальные разговоры квалификации современных строителей со всеми вытекающими....переходящими в диалектический тупик и распитием крепких напитков с разговором "по душам"...)))
70% стяжечникам тяжело объяснить, почему гипсовые ляпухи не надо класть на кабель, и связанный с этим краткий экскурс в особенности резистивных кабелей и теплопередачи. Все чаще прихожу к умозаключению, что хочешь сделать хорошо-бери и делай! Но внутренняя нелюбовь к "универсалам" не дает это реализовать, приходиться прибивать АДЕКВАТНЫХ смежников: стяжечников и плиточников.
"Профессионалы вымирают как мамонты, мир наполняется пользователями и дилетантами" (((
Вот и вдавливание из тоже из той же "песни". Сам уже привык всегда ходить по кабелю как по сырым яйцам, но никто не гарантирует аккуратность со стороны тех, кто зайдет на них за мной. В этом вся проблема.
По поводу 300Вт/м2 вполне понятно, благодарю.
Спасибо за ответ.
