Тёплый пол под ванной
Перейти к решению Решено Sano,
при покупке теплого пола немного не подрасчитал и купил кабель на всю площадь ванной при укладке получилось не ложить кабель только под унитазом. вопрос если кабель будет лежать и под ванной грозит это чем нибудь?
  • Решение
 если ванна наглухо не будет заделана  то не грозит, да и с чего,   локальный перегрев будет если поверхность закрыть  каким нибудь предметом с плотным прилеганием к поверхности пола,  типа коврик шкаф  и прочее
также можно сократить расстояние между витками кабеля, например у дверей сделать почаще  как самое холодное место,   или ещё где добавить витки
спасибо за ответ а то что ванна будет времена очень тяжелой не скажется на полах не повредит кабель?
да ну там же ж не точечная нагрузка, ничего опасного не вижу
так под плиткой,  сначало плитку раздавит и только после кабель сплющит :)
