Отопление в хрущевке
Приветствую! Имеется хрущевка 1968г. постройки точно не знаю 438 или 480 тип. Крыша битумная. Последний этаж.
Трехтрубная система.
Заменил летом батареи с чугунных старых на radena биметалл. Монтажники немного изменили схему (сказали что их вариант правильней).
Дали тепло, батареи тепленькие, но не так как бы хотелось, то есть лучше не стало, хуже - может быть...
Спускал воздух через кран маевского (литров по 5 слил с каждой) - ничего не изменилось.
Трубы армированы стекловолокном. PN20 SDR6 25мм. В магазине сказали, что PN20 хватит за глаза, мол таких давлений всеравно нет в пятиэтажках, а PN25 армированы алюминем - нужно правильно зачищать...
Радиатор Radena биметаллический.
В общем как выяснилось подключение у меня не правильное. Некоторые заужения вообще не нужны.
Методом поочередного перекрывания радиаторов - выяснилось где подача, а где обратка. ТР1 - подача, ТР2 и полотенцесушитель - обратка.
первая схема - текущее подключение.
вторая схема - планируемое подключение.
У меня вопросы:
1. если я сделаю по второй схеме. То какой диаметр трубы ставить на подачу в кухне? Если я поставлю 32мм - не будет ли теплоноситель уходить в основном через нее, не оставляя ничего для полотенцесушителя? И если оставить такой же диаметр - как поведет себя вода?
2. Нужен ли байпас на "кухне"?
у вас основная проблема в не правильном подключении радиаторов, при вашей системе(подача в низу) вода будет идти в нижней части радиатора.
на диагональное подключение я буду переделывать после окончания сезона, заодно ставить воздухоотводчики автоматические.
Сейчас главная проблема - восстановить нормальную циркуляцию, а именно на участке кухня-зал.
Тут ещё момент есть, принципы работы у старых чугунных и новых алюминий/биметалл несколько разные. Новые конвекторного типа (греют воздух в первую очередь), они действительно за счёт большой поверхности рёбер сильно охлаждаются (что и не плохо - дети не обожгутся, шторы побережёте), температура их лицевой поверхности никогда не будет как у старого чугунного радиатора (он греет в основном излучением, потому температура поверхности велика).
Т.е. новая батарея может температуру в доме держать ту же чем старая (отдавать то же количество тепла), при лишь тёплой лицевой поверхности.
santex-SVAR
точно. так и есть.
у биметалла лицевая поверхность холодней, чем у чугуняки - а теплоотдача каждой секции больше (в Ваттах).
т.е. при одинаковом количестве секций / биметалл, чугун / в комнате : на биметалл радиаторах температура воздуха выше.
