Протекает манжета люка у стир. машины
Здравствуйте, может кто сталкивался.
У мамы стиральная машина старый indesit, лет 12 наверное машине. Износилась манжета люка ( резинка между барабаном и люком), там появилась протертость насквозь и вода стала протекать. Машинка еще живая выкидывать жалко, а замена манжеты 5-6 тыс, проще за 10-12 такого же уровня машинку новую купить.
Я вот подумал может приклеить кусок резины сверху, как бы заплатку сделать. Вот только есть ли такой клей который будет воду держать? Если кто ни будь знает решение или знает подходящий клей, подскажите плиз.
Спасибо!
Сразу вспомнил про клей, которым колеса на шиномонтажках клеют. Как называется - не знаю.
Да взять обувной клей водостойкий (типа "Спрут" - дешево и сердито) и приклеить.
... или провернуть манжету вверх дыркой, так меньше протекать будет, или вообще не значительно. :) И кстати, если дырку клеить куском резины, то лучше наверно не снаружи, а снутри манжеты, ибо наклееный кусок придаст некое утолщение, из-за которого прилегание манжеты к дверце может оказаться с прорехой.
Манжета вообще намертво сидит, ее сдвинуть не реально. И если клеить снутри то ее снимать нужно, что для меня сделать проблематично, я пытался это сделать но так и не нашел как ее снять или хотя бы сдвинуть!
Таки там надо посмотреть. Там должно подпружиненное кольцо быть, которым манжета прижата к корпусу машинки. Не знаю как на Вашей машинке, на некоторых есть кольцо снаружи, возможно кольцо внутри машинки, тогда придется разобрать с обратной стороны, возможно снять барабан. Не исключаю возможности, что кольцо вложено между"губок" манжеты. Вобщем надо щупать, но манжета по любому кольцом удерживается.
И вулканизацию еще сделать, будет вообще железобетонно.
Там оказывается два кольца. вобщим смотрим:
http://youtu.be/eTHWp-BWBEY
Не плохо, манжета наврное деталь то копеечная, а за ее замены 6 тыс. зарядили.
