Основа под ламинат
Доброго времени суток!
Сейчас доделывается стяжка пола в квартире (цемент+дресва). Планируется класть ламинат если не во всей квартире, то как минимум в двух комнатах. Нужен совет - чем можно выровнять эту стяжку под ламинат? Интересует самый бюджетный вариант.
Меня заинтересовало выравнивание фанерой или осб плитами (тепло+звукоизоляция). Наливные финишные полы встают в копеечку. Есть вариант с ровнителями пола - они дешевле, но обходятся также по цене, как и фанера. К тому же для работы с ними нужны опять маяки, правило и т.д., да и свойства хуже, чем у фанеры.
Я обязательно прикреплю фотографии и дополнительные данные (замеры). Скажите, как определить пригодность существующей стяжки для укладки ламината? Быть может, обойдусь и без дополнительного выравнивания - возьму толстую подложку и всё.
Спасибо!
P.S. Вариант с плиточным клеем тоже не отбрасываю, т.к. им можно выровнять мелкие неровности
ИМХО, но фанеру или ОСП лучше укладывать на уже выровненную стяжку, ибо если есть ямы/бугры, то они повторятся на фанере, хотя и в меньшем проявлении, либо использовать толстую фанеру, что тоже не бюджетно. Так что по любому видимо придется ставить маяки и таскать правИло, а какой смесью это надо будет смотреть от результата выставления маяков, может у тебя сейчас грубая стяжка будет до безобразия завалена, тогда плиточный клей не пойдет, нужно будет толстослойное выравнивание. Критерий проверки стяжки под ламинат указан на коробках, 2мм на метр. Толстая подложка не всегда выход, иногда это убийство ламината, если к примеру, ты застелешь яму то прогиб на замках может быть больше чем выдержат замки, в итоге доски могут разойтись или подняться одна над другой(если пойдет расслоение доски по замку).
Конечно смотреть на сколько кривая стяжка и от этого плясать. А так можно и два слоя ДВП, на него подложку и ламинат.
Кривизну стяжки измерять примерно так, начиная с угла? (красные линии - положения метрового уровня/правила)
p.s. кстати, достаточно, чтобы просто не было перепадов больше 2мм или ещё нужен и идеальный "ноль"?
Алелуя! Наконец хоть кто-то "кладёт, а не ложит!"
Да, как-то так.
Нет, это здесь непричём. Важна плоскость, а уровень- это чтобы было ровно, мебель стояла не наперекосяк, чтоб все полы в квартире были одинаковыми... ну даже не знаяю для чего... потомучто всё должно быть горизонтальным и вертикальным.
 Фанера не принесёт никакой звукоизоляции, если только не будет разделена слоем резины, пенопласта или минваты. Для основы пола - это неплохой вариант, но дорогой. Я бы протянул полы какой-либо цементной смесью с подходящие толщиной слоя (цементная шпатлёвка, ровнители, на край плиточный клей). Всё зависит от толщины слоя.
Можно, например, смешать цпс 1:3 с плиточным клеем 30-50% клея и 50-70% цпс. И всё это хозяйство сразу закрыть плёнкой на сутки, увлажнить, затереть и снова укрыть ещё на 1-2 суток. Песок в цементопесчаной смеси должен быть просеяный. Можно ровнителями с тонкой фракцией. Я для тыких целей смешиваю самопал: цпс с добавками(пластифицирующими, водоудерживающими, инициирующими, если надо адгезионными).
У меня только дресва. Доделываю зал. Да и заморачиваться больше не хочется с мешаниной.
Какие посоветуете ровнители или готовые смеси до 1 см? В таком диапазоне, как правило, применяются уже финишные самовыравнивающиеся полы
Вот пример использования плиточного клея. После его просмотра и задумался, так как у меня примерно такие же неровности и впадины.
Финишные ровнители дороги и неудобны на толстыхслоях - они текут и поэтому подразумевают закрытое пространство (замкнытые ячейки). тянуть ими неудобно опять же из-за их сильной растекаемости. Наутро оставшиеся сопли уже невозможно отскрябать. Плиточным клеем можно, но:
1 сантиметра
во-первых 10мм для плиточного клея многовато - он и просядет и потрескаться может.
Во-вторых он очень липкий - будет липнуть к правилу и тянуться за ним. Нужно уменьшить его сверхпластичность. Поэтому яи пишу:
Состав будет не таким липким и им работать удобнее, а значит и результат лучше; так же уменьшится усадка.
Действительно. Даже не задумался об усадке. Тогда вариант с цпс не отбрасываю.
Может есть готовые сухие смеси до 1 см, которые можно тянуть?
P.S. C 10 мм - утрировано. Это если на всю стяжку. Перепады на 1,5 метра около 5-8 мм.
"Старатели наливной пол тонкий". Можно гипсовой штукатуркой протянуть, если цементная стяжка имеет возраст более месяца. Ну, в принципе, и клей пойдёт. Только дешёвый - у него ниже прилипчивость и меньше усадка. Да много всякой всячины....
Нельзя.
Дорого. Фанера должна быть толстая. Про тепло- звукоизоляцию - сомневаюсь.
Эт про какие свойства речь?
Да нет нормально ими тянуть. Просто надо вот это
Да нет нормально ими тянуть. Просто надо вот это Александр Андреевич сказал(а) 02 Янв 2015 - 22:16: закрытое пространство (замкнытые ячейки)
Вот и я про это, это очень неудобно. Люблю пластичные формоустойчевые смеси, которые по консистенции как Волма, - тяни себе спокойно, не течёт, не ползёт,
      • 238 ответов
