Плитка на пол из фанеры
Добрый вечер!
Возник сложный вопрос об укладке плитки на фанеру.
В СПБ в старом фонде делаем капитальный ремнот. По всей квартире уложили деревянный пол - лаги, доска 20 см и сверху фанера 20 мм. В ванной и в таулете тоже самое. Сейчас оказалось, что умельцы не вышли в уровень, есть перепад в ванной.
Работающие в данные момент умельцы предлагают такие варианты:
1. Класть на фанеру и теплый пол клей Litroges K44 (в инструкции для теплых полов и оснований подверженных деформации). Затем плитку. Говорят, что так уже делали. Вопрос, как потом отразится на плитке нервоный пол. Плитка 44х44. Теплый пол матами.
2. На фанеру мастику, затем теплый пол, заливаем выравнивающей смесью, далее клей и сверху плитку. Вот здесь мне не понятно как такой сэндвич будет себя вести. Да и сколько он выйдет по высоте, так как полы в остальных комнатах будут 12-13 мм.
Подскажите, пожалуйса как лучше поступить в этой ситуации?
Спасибо!
А что мешает сделать стяжку в санузлах?
оба варианта бредовые , проблема в фанере
А что мешает сделать стяжку в санузлах? оба варианта бредовые , проблема в фанере
Поддерживаю. На фанеру можно положить плитку в принципе, но это не для санузла
Там уже стоят стены, которые смонтированы на пол. Т.е. вскрывать пол, доски, лаги и заново стены монтировать?
А почему не для санузла?
..да потому что, она (фанера) сделана из дерева.
Как вариант, не разбирая конструкцию, на фанеру нанести гидроизоляцию, а затем приклеить на указанный вами клей КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ). У него толщина есть 10 и 12,5 мм.
Фанера , также ОСБ, какими бы влаго- и водостойкими ни были, могут разбухать. Т.е. влагу будут держать, но толщину могут изменить, покоробиться и т.д. Со всеми для плитки последствиями
Раз уж она лежит, то я бы примазал полотно типа Mapei Mapetex Seal акриловой гидроизоляцией - образовалась бы нормальная по толщине слояка гидроизоляции, по которой можно будет делать всё остальное.
Лучше - рулонный материал Шлютер Дитра ХЛ, оранжевый,  каким в Америке работают. Она для компенсации деформации основания
Либо есть маты, листовые, небольшой толщины, которыми компенсируется возможный ходун дерева, в Германии ими работают
Можно  выровнять наливайкой для дерева, глянуть, не нужно ли под нее применять специальные праймеры. Потом положить плитку на акриловый клей., промазывая основание сплошняком. Либо см. пункт 2.  Акрил более эластичен, чем цементный клей.
На деревянный пол в кухне стелил ЦСП, прикручивал часто часто саморезами, делал насечки на самом ЦСП, после этого плитку...тяжелый пыльный материал эта ЦСП...НО - затирка между швов один фиг трескалась, использовал силиконовый герметик...
Позже когда ликвидировал плитку обнаружилась потрескавшаяся ЦСП во многих местах, особенно в местах насечек...прослужило лет 5
