Экран для ванны
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.Собираюсь делать ванную комнату,но там теплый водянной пол,а зак хочет сделать экран из кафеля.Если делать на метал.каркасе и гклв то крепиться к полу не получается,как можно собрать каркас под плитку или из чего то другого?
Гвозди. Жидкие. Их множество великое. Для конкретных условий всегда что-то можно подобрать.
Я еще слышал что делают коробку под плитку из плит по типу эппс и клеют к ванне и к полу на пену полиуретан.а на нее плитку?
А чего не будет. Правильно только клей подобрать
Напримет какие должны быть его характеристики,например какой нибудь
Чистую сухую плиточную поверхность обезжирить , профиль обезжирить и клеить вечером перед уходом. Утром можно будет крутить.
Клеил МС-полимерным клеем-герметиком, но  можно и на силикон. Жидкими неопреновыми гвоздями я пользовался один раз и давно, не подскажу. Акриловым клеем-герметиком тоже можно приклеить, но он  может на утро быть не очень  сухим, когда обе поверхности невпитывающие, но профиль может и прихватит
, т.к. он неширокий, влаге есть куда испаряться.
Вот типа как в этой теме https://homemasters.ru/forums/topic...u-iz-plitki/ . Направляющую из ПН можно зафиксировать к полу дюбелями,просверлив только на толщину плитки,и приклеить.
Я бы не рискнул кафельной плиткой закладывать, а если мало ли потечёт.. ломать ведь всё придётся. У меня просто у самого пластиковый на распорках, когда ремонт делали тоже предлагали кафель, но я отказался.
Вот типа как в этой теме. Направляющую из ПН можно зафиксировать к полу дюбелями,просверлив только на толщину плитки,и приклеить.
Я бы так сделал. Там особо притягивать и не надо, важно, чтоб "на сдвиг" экран держало.
Только на клей, к керамической плитке, в мокром помещении... Сомневаюсь, однако.
Не обязательно на клей,можно тем же герметиком мазануть, просто чтобы железяка по плитке не скользила.
