Разводка воды в ванной
Хочу в ванной поставить ванную, раковину и стиральную машину как на рисунке. https://homemasters.ru/...nash-server/ Если со сливами вопросов особо не возникает (конструктор + уклон), то с подводом что делать - не знаю. Замуровывать трубы в стену не планирую. Будут идти поверх плитки (красить?) Вопрос - какие трубы использовать, как они крепятся между собой? Инструмент нужен? (дорого?). Может положить гибкие шланги и успокоиться? З.Ы. Чем (каким материалом) закрыть стояк? Я так понимаю фанера и гипсокартон влаги боятся... Хочу потом все выложить плиткой. Может MDF или ДВП?
Гость
Привет! если хочешь поверху трубы пустить, то это конечно муторно,а материал для этого либо медь на цанговых соединениях, либо металлопластик(alpex любого производителя) главное для алпекса,чтобы походили фитинги под трубу, например если трубы фирмы henko_то ним только их детали и подойдут.советую конечно алпекс,но неповерху,а спрятать и выпустить только в нужных местах концы. Соединения конечно идеальны с помощью пресса(спец инструмент с диаметровыми сменными насадками)но если с прессом туго, тогда можно и механическими фитингами.тоже по диаметрам. Шланги конечно самое простое и быстрое,но недолговечно и опасно. Примерно через пару тройку лет(а может и быстрее) есть возможность залить всех проживающих ниже этажами... имелись случаи и довольно таки часто.Шахту советую закрыть гипроком,он тоже есть влагостойкий(и ровная поверхность и быстрота установки) если ставить простой, можно купить антивлагу и пропитать, да плюс еще и плитка.тогда и боятся нечего. ну удачи!
ну да любая гибкая подводка это великий риск, проще на мп трубе с обычным фитингом (он если что - капать начнёт а не хлестать) а лучше любые прес соединения
Если правильно понял, у вас раньше раковина была слева по ходу , теперь переносите на право + стиралка. Если так, 1вариант: трубы м/п с разрезным кольцом можно провести под ванной до мойки и стиралки. 2 вариант: трубы п/п - аналогично уложить, но получится более эстетично и надежно. 3. вариант: трубы п/п или м/п(но с пресс.) замуровать в стены или полы (под стяжку ли кафель), с предварительным штроблением (хорошо если стена кирпичная :) ). Потом, ДВП, МДФ и особенно ДСП не для ванных комнат, необходимо использовать ГВЛ или ГКЛВ не менее 10 мм. по металло профилям (в магазине подскажут). Кафель на них держится отлично. Инструмент специально для этого приобретать ненадо,но рожковые ключи, ножовка по металлу понадобятся, а лучше пригласите толкового в сантехнике человека.
эх DMC на тебя нет - он бы тебе всё про разрезное кольцо.... :D
Что у меня работает, то советую людям, а DMC... , кстати сам не прочь, но здесь дествительно есть момент соединять надо качественными фитингами на качественной трубе и ..... обязательно оставлять технологические лючки при замуровке в стену или нише для последующего контроля. B)
да нет по поводу разрезных колец - я с ним согласен, был на выходных у товарища который 4 года назад первый установил себе котёл и заменил разводку отопления, почти все его соединения - промазанные даже каким то силиконом плачут, и он начал репу чесать
А вот нехрен каким то селиконом мазат. Самая большая ошибка.
это не ошибка - потекли в том году - что бы не менять трубы стал промазывать (по началу не было)для меня это сейчас это больной вопрос - год собираю информацию (то там то сям) и последнее время уже сам немало этих подтёков насмотрелся, и жалоб наслушался о постоянной подтяжке соединений
Если соединение в фитинге затянуто уже донельзя и течет, необходимо: 1. меняем кольцо, с разворотом разрезной части на трубе на 180; 2. меняем резиновые колечки- благо продаются разные и по толщине; 3. по возможности не надо лишний раз собирать -разбирать соединение, т.е. снимать трубу с фитинга и чего-то подмазывать----> уплотнение же за счет обжатия в расклинивании; 4. желательно также (но не возможно при замуровке трубы) немного (хотя бы на 3-5 мм) торцануть трубу, чтобы сместить канавки внутри от резинок старых и новые резиновые колечки уперлись в свежий слой. Вот загнул. А? :D Вот и всё, никакого силикона.
Мне знакомый строитель сказал что такие фитинги можно муровать, но обязательно промазывать соединения автомобильным герметиком (на 100градусов) и всю трубу в изолятор (включая фитинги). муровать не сразу а гдето - через недельку дабы убедиться в отсутствии утечек.
По его словам сколько раз делал ни одной жалобы не было.
Ну что Вам сказать, запишите хоть его телефончик, если среди ночи однажды аквапарк устроите.
