Установка телефонной евророзетки
Vladmir Sarmeshev
Дорогие Форумчане! Помогите и объясните. Меняю всю проводку в квартире, и решил в каждой комнате поставить внутренние розетки под TV и телефон. С TV разобрался как подсоединять, а вот с телефоном неувязочка выходит. Разъем на этой розетке CAT.5E, там 8 гнезд пронумерованы и цветом обозначены. Как я понимаю, что розетка больше под компьютер заточена, но в назначении написано, что и для телефона предназначена. У меня двухжильный телефонный кабель, красная и зеленая жилы. Но ума не приложить, как подцепиться. Пробовал уже методом тыка, но телефон молчит. Может, я что-то не догоняю? Объясните, люди добрые, как подцепиться, или, если нужно как-то по-другому действовать , расскажите.
на телефонном коннекторе видно  куда вставлены проводки   два центральных  бывает и значит на розетки задействовать два центральных
+ местами может придётся поменять, полярность штука такая  + к + требует
Это я понимаю, пробовал подцепить - тишина. Может кто-то знаком больше с данным разъемом и подскажет конкретней, что делать.
более знаком, самому интересно, у вас или есть контакт или его нету   других причин там не может быть
коннектор  телф провода подходит к розетке, телефон заведомо исправен, розетка подключена к входящему проводу, все проводники совпадают друг с другом
остается только одно   где то нету контакта
с телефоном неувязочка выходит. Разъем на этой розетке CAT.5E ... телефон молчит
Лучше бы родные тлф розетки применять. Прозвоните контакты через вставленный разъём.
У меня смутное ощущение что такое было, возможно они конструктивно не подходят (RG-45 под рукой сейчас нет для сравнения c RG-11, а мамы отличаются пружинками контактов).
Нет, сравнил - визуально одинаковые, только разное количество "пин".
Тогда либо плохой контакт, либо завел пару не на те контакты.
Сравнил сейчас RG-45 и RG-11. Вообщем все точно также, только у RG-11 4 дорожки, а у RG-45 8, и у RG-11 есть место еще под 4 дорожки. Буду прозванивать.
Жмёте по 568B, всю витуху, по всей хате. В щитке втыкаете в хаб (или что там у вас) все хвосты для сетки. Телефон кроссируете на синюю пару, на все витухи отданные под телефон, в 45-ю розетку 11-й джек входит нормально и всё работает. Но обжимаю на телефоне 45-й, минута делов. Бывали случаи заминания контактов в розетке. Проблема возникает когда вместо телефона, нужна сетка.
В комнатах с дебилизатором закладываете три хвоста, в остальных пару. +Если ещё есть в планах какие девайсы, присмотритесь, может и под них сойдет витуха, соответственно добавляете.
