Замена проводки в "хрущевке"
скорее простой рубильник чтобы обесточивать
Не,не простой.Там стоит контактор,который так же дистанционно управляется.
Прогресс однако :) можно конец света устраивать злостным нарушителям
Вот так примерно. Двухполюсный АВ 25А и счетчик. Вход СИП черный, выход ВВГ белый твой. Сундук опломбирован, счетчик тоже (дважды), рычаг автомата прикрыт не пломбированной крышкой, можешь взвести когда выбьет, обесточить если надо. Это в собственности энергосбыта, установлено бесплатно. За свой счет можешь заменить сундук на металл и счетчик на много тарифный (тут такой). Но всё равно в собственности сбыта и пломбировано всё кроме привода АВ.
Этот на фасаде. Если на опоре, то высота установки такая же, на уровне лица среднестатистического монтажника. Результаты обхода контролёра (показания счетчика) в ежемесячной квитанции в почтовом ящике.
Это наверное в частном доме.На даче почти так.Ящик мет-й внутри дома.Опломбирован только счетчик.Автоматы 32 а.Вход СИП 16 мм кв.Свой на выходе  будет 4 мм кв.Медный многожильный,марку забыл.Все купил сам.За установку-подключение  заплатил 1200 руб.Только за СИП отдал 50 руб за метр-25 метров.Счетчик 700 с чем то.коробка столько же и т. д.
с СИПом тебя обули, у нас он начинается от 36р за метр в среднем в магазинах 40-42рубля
Ничего не сделаешь.На "железном" рынке он по 40 р,но надо было рулить км 50 до него.А здесь я хотел купить по 30(товарищь перепутал с одножильным,тоже 16 квадратов),а обед уже закачивался. :kill_yourself_on_the_wall:
