Выбивает автомат. Нужны советы по переделке проводки в новостройке
Имеем двухкомнатную квартиру в новом доме. На освещение в каждой комнате стоит двухкнопочный выключатель и 2 кабеля из потолка. В каждом по два провода, белый и синий. При подключении патронов для временного освещения на период ремонта выбивало в двух комнатах автомат, который общий на квартиру. При переключении на другую пару белый-синий проблема исчезала. В чем дело было?
И заодно уж в этой теме подскажите что точно следует менять, добавлять по электрике? В кухне планируется: эл.духовка, посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволн., кондиционер, тв и точечные светильники. В ванной стиралка. Возможно нагреватель (проточный или бойлер тоже никак не определюсь...). В жилых комнатах ничего особенного, думаю и изменения не потребуются, хотя может я не прав. Фото щитка прилагается
В чем дело было?
Так как "общий на квартиру" не просто автомат,а дифференциальный,т.е с УЗО,то от неправильного соединения и срабатывал. А чтобы точнее сказать надо больше точной информации - что за патрон,как подключался,при каких условиях срабатывало и т.д.
Подозреваю,что менять придется автоматы 25А. А вообще,набросайте схему щитка и там уже можно будет разбираться.
Патрон самый дешевый, с керамическим основанием, где контакты. Подсоединить его ннправильно можно? проверил инд.отверткой где фазы., белые оказались, как и должно быть. Взял одну пару синий-белый, из одного кабеля, зачистил прикрутил к контактам. При включении выключателя видна вспышка легкая спирали и всё, щелчок. На другую пару также подсоединил тот же патрон- всё отлично.
Почему придется менять автоматы 25А? Плохая фирма или менять на другой номинал? Чтоб набросать схему щитка нужно это понимать...)) с этим пооблема пока. Подозреваю, что доп.линия потребуется на кухню, т.к. имеющейся под запросы наверно мало будет. В ванной розетку надо, там нет ее.
Очевидно один из проводов (белый) коммутируемая фаза, другой (синий) - защитный заземляющий.
Так тот, на котором выбивает УЗО, тот и не ноль, а земля. Можешь в щитке найти ноль, отключить его и посмотреть, что какая пара будет работать. Можно и землю отцепить, но я бы не стал - мало ли, не подцепишь ее обратно нормально.
Вообще,все запросы изначально нужно подгонять под то,что у вас на квартиру выделено 25А.
Здравствуйте!
Исходя из того что Вы перечислили необходимо полностью переделывать щиток и прокладывать новые линии.
Кухня:
Эл.духовка-провод 3х4,автомат на 25А
Посудомойка, вытяжка, холодильник, микроволн-провод 3х2,5(желательно пустить 2  отдельные линии),автомат на 16Ах2
Кондиционер-провод 3х2,5,автомат на 16А
Точечные светильники-провод 3х1,5,автомат на 10А
Сан.узел:
Бойлер-исходя из его типа(проточный или накопительный) провод 3х4 или 3,2х5,автомат на 25А или на 16А
Свет, розетка,вытяжка-провод 3х2,5,автомат на 16А
Комнаты:
По одной линии в комнату на розетки-провод 3х2,5,автомат на 16А
По одной линии в комнату на свет-провод 3х1,5,автомат на10А
ТВ кабель и установка "краба"
Розетка и витая пара для интернета где будет стоять роутер
В щиток также потребуется установить УЗО.
Это в общих чертах,сказать точнее без плана и Ваших "хотелок" не могу.
Спасибо большое! Никите - отдельное. Составлю подробный план нужных розеток под приборы прям на плане квартиры, залезу в щиток на площадке, что там стоит на мою квартиру интересно и вернусь сюда)))
1. По поводу розеток в комнатах - в одной будет кондиционер, как на кухне надо отдельную линию что ли?
2. На свет один автомат на все комнаты. Так ведь можно и оставить? На удобство не повлияет, если безопасно то меня и так устроит
Там под полезным сообщением есть кнопочка "спасибо" - её и жмите.
Человеку будет приятно.
Изменено пользователем bagayama
у меня теже 25А - мне хватает вполне
Если с умом подходить к вопросу,то вполне и хватит. :)
 Вот это уже дело.
1.Да
2.Можно,зависит от мощности потребителей,возможно потребуется автомат большего ампеража.И будут сложности с подключением к одному автомату.
Вообще-то автомат выбирается не по мощности нагрузки, а выбирается исходя из характеристик питающей линии, которую и должен защищать. Нагрузка побоку.
Абсолютно с Вами согласен, автомат устанавливается для защиты линии, в данном случае автомат на 10А, 3х1,5-выдержит 13,5А,после чего начнет разрушаться,греться.Максимальная мощность потребителей для такого автомата не должка превышать 2,2кВт. Соответственно если будет больше,то необходимо использовать кабель большего сечения и устанавливать автомат большей мощности.Я в своей практике использую не распаячную коробку,на которую подаю фазу с автомата и развожу свет по квартире, а подвожу отдельные контуры с каждого помещения к щитку и вещаю на разные автоматы.Если использовать мою схему, то необходимо установить автомат большего ампеража и на него вешать все контуры, так как кабеля, с которого будет расходиться электричество ко всем потребителям не будет,то делаю вывод что достаточно изменения автомата,но кабель останется не защищенным.Но это все не точно. На практике такого никогда не делал и делать не буду.
в основном духовки имеют  стандартную вилку  которая вставляется в стандартную розетку  а она в свою очередь рассчитана на 16А
поэтому и кабель 2.5мм2 и автомат  16а
Я бы отталкивался от мощности духовки,рассуждать нет смысла, если объекта спора не имеем.
а я бы отталкивался от самой духовки и паспорта к ней, или шильдика на задней стенке прибора  или от вилки с проводом на нём
вдруг требуется  6мм2 и автомат на 32а  а тут только 4мм2  проложили
Я именно это и имел ввиду,возможно, не так выразился=)
в общем если глянете на духовки то бытовые укладываются в 16А  со стандартной вилкой,   а прикручивать 4мм2 в стандартную розетку тот ещё подарок
