Полость междй косяком двери туалета и полом
Добрый день, знатоки!
Подскажите темному)
Поставили мне новые двери в туалет и ванну, а плитка и старая сойдет) Так вот между новыми порогами и плиткой на полу остался проем, ну прям дырка :) (см*см*см) Посоветуйте чем замазать, что красиво было и заодно... чем приклеить лучше старую отвалившуюся плитку на место?
Спасибо!
И если не туда написал, тыкните темноту в нужное место :)
фотку бы увидеть. Не совсем понятно что за дырка, т.е. дырка под порогом новой коробки, дырка от порога старой коробки, дырка до коробки и т.п.
 Отвалившуюся плитку можно приклеить несколькими способами, смотря какие требования. Можно просто на силиконовый герметик приляпать, можно на мастику, можно на жиденький плиточный клей, но эти методы будут выделять приклеенную плитку из общей плоскости стены, чтобы этого избежать и утопить плитку в плоскость надо счистить оставшийся на стене/полу плиточный клей миллиметров на пять-шесть и вклеить плитку на плиточный клей. Опять же мы не видим/не знаем как отвалилась плитка, с клеем без клея, частично с клеем, какая нижняя поверхность плитки(со следами клея или совсем чистая), может быть придется сбивать соседние плитки. :)
Спасибо. Скину фотку, как будет возможность.
Ещё вариант. Затирку для плиточных швов подобрать или под цвет плитки или под цвет двери и замазать ровненько-гладенько  эти щели.
Однако...
К сожалению красиво не будет.
Если сохранились остатки старой плитки или где-то сможете раздобыть такую же, то лучше переделать последний ряд перед дверью, аккуратно подогнав свежую плитку к новой дверной коробке.  Это будет вполне прилично выглядеть.
@FugenFührer, ну плитки нет конечно :) Так как там 1.5 см в ванне и 1 см в туалете, то затирка отличная мысль)
Тока там довольно глубоко. Мне прям ее заливать на всю глубину или чем то сначала внизу намазать?))
Плиточная затирка  в фасовке меньше 2 кг в продаже почти не встречается. Такого количества вам хватит с избытком, чтоб всё щели замазать. Если удалось раздобыть только небольшую горсточку подходящей затирки, тогда основной объём замазать плиточным клеем, а затиркой "покрасить" верхний слой 1-2 мм.
Блин, вот нафига ставить коробку на пол?! Зачем на полу нужен этот брус? Чтоб через год стерся тапочками, затоптался ногами и имел наипозорнейший вид?!
Видимо только для этого, т.к. другого предназначения я не вижу..
Нужен затем, чтоб скрыть ТО , что осталось от старого металлического короба (выломали за 1500 р шт.  :huh: ), который придумали в советское время и они же видимо придумали сделать пол в туалете, ванной выше на 2 см, чем в остальной квартире.
Какой там металлический короб?
Сколько дверей демонтировали, ни где ни разу ни какой металлический короб не встречался...
Даже если и было что-то, то скрывать это следовало не дверной коробкой, а клеем, похожей плиткой, ламинатиной... Да чем угодно, но не тем что через год сотрется до белизны и затопчется до грязно-серого цвета.
Не понимаю, как вы мне советуете что делать, если не понимаете о чем речь.
Какая ламинатина и клей, когда болгаркой и перфоратором разворотили весь порог и стены??? У меня вторая квартира и в обоих метал.коробки дверные, не знаю что и где вы ломаете, дома 86-87 годов. Таких домов миллионы!!! Даже небольшая проблема была людей найти, которые их выломают! Просили 2500 за проем, многие двери делают дешевле))
Да и кстати двери у меня 4 месяца, тапки стираются, коробка нет :)
Смею предположить. Дом - бетонная панельная девятиэтажка? Проём ломали потому, что купленные стандартные двери не влазили по ширине?
@FugenFührer,
Дом, да.
Двери нет. 60 ванна/туалет. 80 комната. Ломали, потому что по другому никак.
Я прекрасно понимаю что вы сейчас будете наизнанку выворачиваться, но утверждать что все сделано правильно, по другому ни как, что все так делают...
Поймите и вы, мне фиолетово до того как сделано у вас или у кого-то другого. Я говорю что коробку на пол ставить не стоит. По своей работе мне пришлось повидать множество дверных проемов. И все кто поставил на пол коробку впоследствии жалели об этом необдуманном поступке.
Если у вас демонтировали старую коробку, то можно было заделать то что разворотили и обойтись без нижней части.
Я понимаю что вы переделывать уже не будете, но если вдруг кто-то прочитав мои букаФФки откажется делать так как сделано у вас и сделает как нужно, разве это плохо?
У меня железные "коробки" в ванной и в туалете.Когда менял двери хотел демонтировать.Узнав .что сосед выломал полстены пытаясь заменить свои мет. коробки на деревянные,я не стал связываться с ними,оставил как есть..К стати. у многих форумчан мет. коробки в ванных-туалетах.Где то .в какой то теме шел уже разговор о такой фигне.
Я тоже впервые слышу про железные коробки, армопояс в панельке имеется, но чтобы коробка была, не встречал. Видать в разных регионах, разные проекты приживаются.
Да ,блин, не просто коробки.А вокруг листовой металл см на 40-50.а далее арматурины во все стороны ,как ноги у паука.(Это по рассказам соседей.которые сражались с этими коробками).В пьяном угаре не изобретешь такую конструкцию.
      • 238 ответов
