Подключение колодезного насоса
Перейти к решению Решено volkodav,
Привет
дано: колодец на 10 колец, колодец новый, с водой всё ок. выбрал насос водолей-3, погружной.
нужно получить снаружи колодца краник при повороте которого включалась бы вода и чтобы также на краник-щтуцер можно было цеплять шланг 1/2.
видел такую конструкцию. там спец.штуцер с защелкой и на него цепляется шланг тоже с штуцером специальным.
вопроса 2
1. какой шланг нужен от насоса до верху? армированный или какой? и какого диаметра? насос сделан под шланг 3/4, шланг снаружи собираюсь подключать 1/2
2. как подключить электричество?
Спасибо
1. Армированный, если шланг. Один из вариантов - полипропиленовая водопроводная труба. Д/у 3/4".
Между шлангом и краником снаружи понадобиться утепленный приямок (или достаточной глубины), в котором размещается гидроаккумулятор и реле давления (как минимум).
2. Вот к реле давления и подводится питающее напряжение. К нему же подключается насос.
главное помни что таким насосом колодец убить можно за год - центробежный надо брать
А как таким насосом можно колодец убить? Чем центробежный лучше? Водолей какой посоветуйте?
А где будет переход с 3/4 на 1/?
Такой шланг подойдет http://www.techmos.ru/catalog/nasos...-dzerzhinsk/ чтобы тянуть от воды до верха колодца?
А этот момент, пожалуйста, осветите подробнее.
Перед самым краном на 1/2" лучше всего.
Нет. У него стенка тонкая и мягкая. На изгибах будет схлопываться.
ну я ещё не волшебник, я только учусь - уже почти год как я стал великим дачником :lol:
но все темы с выбором насоса упираются в то, что вибрационники в разы быстрее приближают момент заиливания
Склонен отнести это к проискам продаванов :)
Имею достаточно много живых примеров того, как колодцы с вибрационными насосами беспроблемно функционируют десятки лет без чистки.
 а у меня самого наоборот, у соседа колодец умер  - говорит из за насоса
да вроде домик есть над колодцем, а что может быть если вода снаружи идёт?
Не, не климатические осадки, не через верх. Через отверстия, щели, зазоры или чего там в стенках колодца. Вот такая водичка с собой ил и тащит. Есть и такой объект метрах в 30 от моего дома :)
Когда у матери копали во дворе колодец, то мужики посоветовали не забивать просвет между кольцами и землей, а сверху зачеканить камнями, а потом уже делать отмостку. Объяснили, что со временем кольца "садятся" и, если они зафиксированы с боков, то образуются перекосы и щели, через которые поверхностные воды с грязью получают доступ внутрь колодца. К тому же с такой конструкцией колодец легко при необходимости углубить, чего не сделаешь с зафиксированными кольцами.
У меня "Малыш" 20 лет в колодце стоит (2 уже, первый сломался) и ничего не заиливается.
Вообще то ТС хочет подавать воду не в дом, а только наверх из колодца. У нас та же система (пока :) ). Поэтому выключателем врубаем насос и открываем кран. И шланг мягкий армированный стоит на 3/4, который наверху натягивается на 1/2 трубу и фиксируется хомутом. А на 1/2 трубе соответственно шаровой и излив в ведро или под шланг на полив.
как хорошо, что я пока не купил.  Да я хочу именно такую конструкцию, что вы описали без проводки в дом.
У меня вот какой вопрос. По электрике и длине провода для насоса.
Водолей-3 есть 10, 16, 25 метров. Глубина колодца у меня 10 колец.
Как мне нужно считать длину провода которую брать? от насоса до верху колодца или до щитка в доме, откуда будет питание идти?
и вопрос по электрике
Я не в курсе как запитить провод с питанием от щитка с проводом насоса. Соориентируйте пожалуйсста
и последнее ))
подскажите вот такой шланг от насоса до верха колодца подойдет? http://www.techmos.ru/catalog/nasos...-dzerzhinsk/
на лето шланг пойдет, главное вовремя убрать - заморозки не переживёт, аля одноразовый
провод надо до верха колодца, розетку дотянешь отдельно
  • Решение
У меня тоже 10 колец закопано (11-е сверху). Ездим только в тёплый период. Соорудил на стойках вОрот, над ним навес по такому принципу:post-58400-0-25662000-1426099382_thumb.jpg
От щитка внутрь навеса кинул провод и поставил разетку через выключатель. В верху кольца проделал отверстие и замуровал 1/2 трубу с одной стороны резьба (снаружи) с другой изгиб 90градусов вниз (внутри). Снаружи накрутил шаровой и 90гр. излив.
 На насос хомутом закрепил шланг (мягкий армированный, как на Вашей ссылке), провод и капроновый шнур,накрученный на ворот. Всё это хозяйство опустил на нужную глубину (у меня ворот можно фиксировать в любой точке) и по месту обрезал шланг и провод. Ну дальше понятно - а провод вилку, шланг хомутом на трубу. Щёлкаю выключателем, открываю шаровой - на лавочке под краном уже ведёрко стоит или шланг натянут. Думал времянка... как же... Вот уже 20 лет как...
@dimp, мы конечно на зиму убираем на всякий случай, но соседи живут и зимой и пользуются подобной схемой. Дело в том, что вибрационники не держат столб и вода стекает обратно в колодец.
да я не про насос а именно про зеленый армированный шланг, после первого года весь на куски развалился
Блин, не знаю даже что на это ответить - насос да, менял, а шланг нет, один и тот же стоит 2 десятилетия. Наверное как повезет... Или может эти шланги раньше качественнее были.
