Выбор материала для теплых полов в квартире
Перейти к решению Решено Дмитрий79,
Некоторое время назад начали ремонт в 2шке новостройке (занимались переносом стен, утеплением лоджии и электрикой), следующим вопросом на повестке дня идет сантехника и все что с ней связано.
Нужно сказать, что отопление в квартире реализовано от индивидуального котла, радиаторы соединены пексами (а или б не уточнял), планируем теплый пол на кухне с переходом на лоджию (по сути это одно помещение) и в санузле. В связи с этим возник ряд вопросов:
  • какой материал предпочтителен, если говорить о том, что объект делается "для себя"? пекс или может медь
  • нужен ли будет радиатор отопления на лоджии утепленной и объединенной с кухней с учетом наличия там теплых полов?
  • существует ли какой либо калькулятор для расчета необходимого количества материала для теплого пола?
  • при каких условиях необходимо будет устанавливать дополнительный насос или насосы или в любом случае того, что в котле будет недостаточно?
Поиском пользовался, если подобная тема была, то прошу модераторов объединить, я нашел только вот эту
по второму вопросу могу сказать, зависит от климата и напольного покрытия. у нас в прибалтийском климате вообще батарей нет, только теплый пол. хватает. от покрытия зависит максимальная температура поверхности пола (не воды!). для ламината например (у нас он) это 28 градусов.
весь пол сделал сшитым полиэтеленом ,шаг 150 мм под окнами 6 рядов с шагом 100 мм ,котел Вайсман 24 квт ,насоса хватает ,теплоноситель 35 градусов ,труба вся залита бетоном с обязательным применением пластификатора ,в общем всем доволен ,четыре года полет нормальный
перечитала, выглядит так, как будто в Прибалтике вообще батареи не ставят) конечно, я имела в виду что конкретно у нас дома батарей нет, только теплый пол. кстати, шаг у нас даже 30 см под ламинатом, а в бетоне 20. теплоноситель зимой обычно 36, в холода бывает до 40. в межсезонье около 30.
  • Решение
Недостаточно исходных данных,чтобы ответить на данный вопрос , необходимо смотреть теплопотери помещения после утепления.
А так понятен , только регион - г.Владимир, то есть самая холодная пятидневка около - 20.
Чтобы прикинуть , нужна площадь остекления лоджии , теплопотери стекло пакета,  конструкция стен , пола , потолка , их площадь.
Мощность нагревательного элемента на кухне и площадь кухни.
@Дмитрий79, планировка выглядит примерно так, теплый пол обозначен красным, лоджия застеклена в 3 стекла (3,6 на 1,5м примерно), на стенах 2 слоя пенополистирола по 5 см +гипс, на стороне кухонной стены 1 слой, на полу планируется также 1 слой (5см), а затем теплый пол.
  • 5 недель спустя...
В общем на часть вопросов ответы для себя нашел, есть сомнения по поводу выбора производителя материала.
Решил делать шитым полиэтиленом, с установкой дополнительного насоса, гребенок и пр., а также повесить радиатор отопления на лоджии и демонтировать его если теплого пола будет "хватать".
Основной вопрос сейчас сводится к выбору kan-term или uponor (который предлагают со скидкой)
