Как правильно организовать слив в ванной и убирать ли угол из чугунины?
Разломал свою ванную и возник вопрос по организации слива.
В наличии стояк и воткнутый в него угол, я так понимаю из чугунины.
Сори, чище фотки нету, отбита только плитка. Новый пол будет мож на сантиметр ниже.
Не знаю что делать вот с этим углом:
Излив в стояк вровень со стеной.
Раньше слив был по красной линии: раковина и ванная с сифоном около этого угла.
Теперь слив ванны останется в том же месте примерно, а вот от стиралки и раковины пойдёт из другого угла по синей линии.
Вопрос как лучше организовать слив.
Варианта у меня в голове три:
- не трогать угол, сделать слив в ту же тонкий слив угла разведя пластиком хитрую петлю
- не трогать угол, выдолбив заглушку с толстого слива угла и сделать слив туда
- выдолбить угол и сделать слив сразу в стояк.
В принципе это всё не видно будет, под ванной, но всё же хочется сделать правильно.
Смущает что я ни разу не выдалбливал чугунину и не представляю на какой цемент его там сажали в стояк, а повредить стояк, мягко говоря, не хочется.
Что посоветуете, товарищи?
Я бы всё таки рискнул убрать тройник. Не знаю как он у тебя посажен, но обычно чугун собирается на серу. Вытаскивается посредством нагрева. В начале раструба может быть немного цемента, его аккуратненько поковыряй сколько сможешь, потом берешь газовую горелку и разогреваешь раструб и то что забито в стыке. Если начнется невыносимая вонь, то это начала плавиться сера. Начинай потихоньку пытаться раскачать тройник. Когда сера достаточно размягчиться тройник выйдет без особых проблем, затем подчищаешь раструб, пока теплый вытащи все остатки серы, чтобы потом не повторять эту процедуру. Учти что вонища будет страшная, поэтому детей, женщин - на улицу гулять и хату проветривать.
 Второй более варварский и рискованный способ. Отрезаешь тройник болгаркой как можно ближе к раструбу. Берешь маленькую болгарку. Снимаешь с болгарки кожух :silent: , берешь как можно больше отработанный диск, т.е. чтобы диск был сточен, к примеру со 115-го до 50-го, короче чтобы диск хотя бы начинал входить в обрезанную трубу. И начинаешь подрезать трубу как бы изнутри на небольшие сегменты. До конца, понятное дело не прорежешь, но легче отколоть прорезанный кусочек, чем целый. Ну и так пытаешься прорезаться вглубь как можно дальше, если хоть одна прорезь будет до конца, ты снимешь напряжение с трубы и остальные нарезанные сегменты отколяться легко. Сам понимаешь этот способ рискован в плане техники безопасности и в плане возможности расколоть раструб.
Первый вариант должен получиться, второй это когда полностью цементом забито или нет горелки.
Блин, бОязно. Я пока ко 2-му варианту склоняюсь. Но ещё подумаю мож рискнуть.
 Ну таки смотри. Какая ванна будет? Ножкам эта труба не будет мешать? А то возьмёшь акрилку на каркасе и повиснет каркас на этой трубе.
Зачем вообще пытаться убрать то, что и так не видно будет (ну если конечно ножкам ванны это не помешает)? Это только на словах чугунина просто вынимается, а на деле можно и стояк случайно расколоть.
Если человек этим никогда не занимался то и не нужно трогать. Тем более что тройник лежит нормально, почти горизонтально, как и нужно. Что мешает прямо в него воткнуться?..
Насчет выдолбить заглушку - тоже вопрос. Смотря насколько она прочная. Ее, кстати можно попробовать посверлить перфоратором. Насверлить побольше отверстий. Я бы так попробовал.
Да не, стальную обычную типа на ножках.
Короче подумал я подумал...
Не буду трогать я этот тройник, а сделаю слив из ванны в тонкую часть тройника, а от раковины со стиралкой по прямой в то место где сейчас заглушка.
Получается один чёрт тройник ставить в этом месте, смысл менять один на другой... оставлю этот, пожалуй. Манжеты какие там подскажут в маазине ( или вы подскажите) и на пластик сразу 40-ку.
