Правильно установленная инсталляция для унитаза
Добрый день!
Недавно сантехник установил инсталляцию GROHE + унитаз Ideal Standart.
Следом сразу же сделали короб из гипсокартона, т.е. посмотреть и сфотографировать что там и как я не могу.
Напрягают следующие моменты: при посадке на унитаз, ощущение, что чаша чуть гремит, как будто под весом чуть проседает, а потом возвращается на место. (Вес 55 кг).
Мне казалось, что ощущения движения быть не должно. Как должна вести себя правильно установленная инсталляция?
Надежда Борисовна, судя по Вашей фотке, еще нет плитки, возможно горшок просто не притянули намертво к стене, т.к. его еще придется снимать. Если бы болталась сама инсталяция(каркас) то гулял бы и гипсокартон. У Вас здоровенный лючок, через который можно дотянуться до шпилек крепящих инсталяцию к стене и попытаться их раскачать, дабы убедиться насколько крепко закреплен каркас к стене.
судя по внешнему виду там скорее всего  ещё много чего не того
хотя бы   то что надо 2слой гкл  а лучше гвл в , кнопку ставить надо после плитки подрезая монтажную коробку вровень
я думаю что тут все установленно как времянка, потому что, скорее всего, плитку будет класть другой человек, поэтому сантехник все и установил на свои места, но капитально не закрепил
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Можно тут про свою инсталяцию?
Каркас сделал. Как закрыть теперь гипсокартоном? Можно ли в стальную раму инсталяции крепить гипсу? И как? Хотел первый слой к раме прикрутить, а вторым слоем поверх аллюминивого каркаса. Как раз инсталяху поставил относительно каркаса чуток вглубь. Листы гипсы у меня нарезаны на 4 части. То есть цельного куска от потолка до пола не получится. Критично ли это?
И по каркасу. На верху над инсталяцией нет у меня поперечен к дальней стене. Нужно ли их делать? Или если лист гипсы будет от стены левой до стены правой, то жесткости тогда хватит? Потому что, если надовить на поперечину над инсталяцией, то она играет чуток.
Буду признателен за советы.
@ЛиХачик,
будете переделывать то покажу видео как зашить инсталяху
если нет, то утапливание рамы неверное решение
Сано, переставить инсталяху на сантиметр вперед не проблема. Это я сделаю, если так лучше.
вот и ставьте вровень с каркасом  и сверху два слоя гвлв  или гкл в  12.5мм
а чтобы не сверлится в раму  то проще по бокам профиля к ней прикрутить и затем листы прикручивать именно к профилям
Понял. Спасибо. А я думал два слоя гипсы только на уровень инсталяхи положить, а сверху над инсталяхой один слой. Поэтому так и задумал сдвинуть внутрь инсталяху.
Сломался один из болтов, который фиксирует ноги инсталяхи на определенной высоте. Если поставить Обычные  болты с рынка не из кОмплекта Геберита, плохо ли будет?
Купите в автозапчастях, с рынка мягкие болты, сталь нужна по крепче чем этот блестящий пластилин
Подскажите пожалуйста для чего нужно гкл в 2 слоя делать? Планирую ремонт в туалете, не хочется потом переделывать.
Притча:
У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому.
Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось.
Так и с ГКЛ. Потому что прочнее.
А вообще вопрос к теме не относится.
@Asdragorn,
2слоя 10мм гвлв , для того чтобы быть уверенным что всё будет надёжно
      • 176 ответов
