Ремонт в туалете
Добрый день! Подскажите пожалуйста на несколько вопросов:
1. Чем и как соединить лучше всего выход сливного бачка инсталляции с трубой ППР, подводкой водоснабжения?
2.Можно ли водорозетки под маленький умывальник разместить ниже уровня подвода слива и на одной стороне?
3.За инсталляцией стена из газобетона( толщина 10см.),как правильно и чем закрепить к ней крепежи инсталляции.Достаточно ли только специальных дюбелей или надо сверлить насквозь и с другой стороны через пластину крепить,а потом штукатуркой замазывать?
4.Можно ли слив в маленьком умывальнике(туалет) вести 32 мм трубой в общую 110 трубу,длинна около метра по горизонту и 50см. в вертикале.
5.Утеплять трубу буду энергофлексом и убирать в стену,как быть на фитингах?Диаметр утеплителя не налезет?
6.Какая толщина в среднем уходит на кафель с клеем на полу (30х30 размер плитки)
7.Какая толщина  кафель на стенку с клеем?(20х30 размер плитки)
1. Резьбовой фитинг с анаэробным герметиком.
2. Да
3. Я бы ставил каркас из метала.
4. Да.
5. Если фитинги не пластиковые то монтажной пеной.
6. 10 мм.
7. 10 мм.
А что кафель на стене по толщине разве такой же как и на полу?
Фитинги все полипропилен,наверно они толще и не стоит упаковывать их?
Резьбовой фитинг может подойдет с накидной гайкой на железной втулке,есть такие из полипропилена 1/?
Может просто на паклю с пастой или никак?Там кстати под накидной гайкой еще прокладка идет.
Изменено пользователем vena52
Вопрос в следующем: Провожу ремонт в туалете , в ванной пока не имею возможности и трубы все подводящие и проходные находятся в ванне.Разводка сделана ППР 20 мм.Хочу сделать разводку в туалете и вывести в ванну,соответственно холодную и горячую хочу подключить к трубам ,но ввиду того,что менять потом в ванне трубы тоже придется,то подключение сделать временным через соединительную муфту с накидной гайкой. Посмотрел диаметр пропускного отверстия муфты и там размер 7 мм. Может ли такой вариант подойти или нет.Ведь труба в разводке туалета будет 20х3,4 стекловолокно?
