Ремонт гаража своими руками
Керамогранит часто имеет поверхность далекую от идеала.
КальянМаг, ты собрался керамогранит как на картинке делать? вертушкой? Геморная укладка тебя ожидает :). В гараже само то потренироваться. То что размеры скачут, то пол беды, в гараже не критично, сложность укладки в основном в резке КГ, не каждый плиткорез его сломает, ну и если хочется идеала то точить только алмазными дисками. Ну естессно клей только для КГ. Затирку швов в гараже думаю не надо, вдавливай плитку так чтобы клей в швы лез, этим же клеем швы и затрёшь. То что плитка шершавая это не показатель её не скользкости, бывает эти шершавки глазурью так зальют, что плитка при кажущейся шершавости всё равно скользкая.
Шпаклевки/краски для наружных работ, т.е. фасадные, какие марки, не знаю, что у вас продается. Опять же какого идеала тебе достаточно. Я как то гараж делал Старатели-фасадная и под финиш делал Террако-Акриликфиллер. Жесть. Красил Парадом фасадным.
Грунтовку можно Церезит, Старатели, Плитонит, они вобщем то и для наружки подходят.
Погреб сырой чтоль? зачем банные светильники? По количеству светильников сам смотри, на месте виднее, Я бы на такую длинну и ширину максимум пару поставил и один над верстаком/столом. Розетки у входа и над/под верстаком.
Кстати как дела с вентиляцией погреба и гаража, надо бы тоже предусмотреть, может быть даже вентилятор внедрить.
сегодня как-то так....
+ ездил за керамогранитом + клеем, так же взял светильники 4 шт (3 будет включаться сразу и 1 отдельный, так же 3 банных в погреб)
провода взял, выключатели, розетки, короба хорошие даром достались почти Legrand, спай коробки, лампы для светильников, шпаклевки, все для электрики и прочее.
cusLzoRAGgo.jpgQb1cnR3SINk.jpgv-l8LJ2a_L0.jpgiU3jMarEf6M.jpgoZliAl8P5XA.jpgwPrkRrGuq1g.jpgmH3Npv3rY64.jpg
Сегодня прошел дождь и стали видны на очищенных стенах подтеки локальные с потолка. Устранять скоро будем......
пол у вас кривущий,  керамогранит  будете на слой выравнивающего клея укладывать ?
пока укладка под вопросом.
в гараж хотел найти вариант до 5000р, либо сам.....а куда деваться)
Если на слой то через ...свп ...( в гугле) а то все углы у плитки западут, но такая канитель будет , что лично я пол бы предварительно выровнял
Гаражная история потихонечку продолжается
- Счистил стены
- Провел по человечески воду
- Перекрыл крышу
Завтра:
- грунтовка стен
.....сушка....
- шпаклевка
Приветствую Всех! С Праздниками!
вот так потихонечку идет процесс :)
Пол видимо придется выравнивать, сегодня буду ставить маяки.
да и забыл добавить, то что крышу перекрыли ;) продолжаем внутренние работы  :thankyou:
дела движутся
а что за объектив такой  что полностью всё помещение обхватывает
дела движутся
да, потихонечку)
да там ширина 1.90 :)))
Я видел готовые стеллажи на авито за 2т это бюджетно ? Или надо ещё дешевле, тогда евро поддонны те что на халяву разобрать, вам имеет смысл сделать подвижный на колесах стеллаж
в блоге у меня есть такой, в организации рабочего пространства
относительно не дорого можно собрать из тубинга, т.е. квадратная труба или прямоугольная. Если сваркой владеешь - сваришь, если нет то на болтах можно собрать.
Подскажите, а из чего бюджетней сделать полки ? стеллажи!
Разобранная мебель б/у.Листы ДСП попадаются очень неплохого качества.Дешевле уже и не придумаешь.
