Утепление полов на первом этаже.
Здравствуйте, форумчане!
Что имеем: Квартира на первом этаже. Комната, коридор - советский паркет на дсп и лагах, кухня - половая доска на дсп и лагах, ванная комната - советская коричневая, небольших размеров, плитка. Полы менять не собираюсь, разве если что в ванной надо будет углубиться.
Что замечено и хочется сделать:
1. Кое где из под плинтусов дует, как понимаю, из подвала. - Думаю, что первым делом можно запенить стыки плит из подвала монтажной пеной по периметру квартиры. Кто что скажет?
2. В ванной очень холодный пол. - Водяные теплые полы как-то дорого, электроподогрев стремно а потом дорого. Может утеплители есть какие, как набрать сделать?
P/S Глядя на то как утепляют фасады домов, подумалось, а не сделать ли такое на потолке в подвале под квартирой?
Если есть возможность из подвала - запенивайте.
Делайте электрический теплый пол. НЕ так уж это и дорого.
Опять же, Если есть возможность
 А как это утепление будет чувствовать себя в подвале. Все же там бывает мокро и сыро более продолжительное время чем на улице. На улице верер, солнце.
Из подвала может сифонить по стоякам отопления и водоснабжения и канальи. Еще мне как то встречалось, шахта подъезда с кабелями уходила в подвал и была дырища под полом. Просто пропенить из подвала может не получиться, т.к. там не видно все щели из которых может сифонить. Периметр полов вскрывать возможно придется как минимум Еще может сквознячок тянуть в зависимости от плит перекрытия, если пустотелки лежат, то в них дыр и так полно, стыки плит, даже дырки под люстры могут быть :). Тогда полностью полы поднимать.
По сути решение можно принимать только когда вы в подвал попадете. Теоретически можно экструзией утеплить, технониколь, например. Но надо понять что там под вашей квартирой
