Неисправность смесителя в ванной
Установлен новый смеситель OUTE (T5023)  вместо  G-LAUF (300Q)...
Менять эксцентрики слесарь не стал ( сказал, что они одинаковые)
1)Прошёл месяц! - вдруг : слышу звук шипения ( как при открытии бутыли с газировкой) и  достаточно интенсивно закапала вода через/в соединении  большая гайка-эксцентрик   "на горячей воде".  Что это ??
2)+ ещё вопрос : постоянно расручивается крепёжный винт, тот что под декоративной шайбой ( тоже на горячей воде), и ручка-крестовик как-то странно дёргается-шевелется при открытии/закрытии воды. ( закручиваем ... и через несколько дней снова)
P.S  Есть подозрение, что в ходе установки была перекручена крепёжная гайка ( к эксцентрику) , т.к именно на горячей воде он крутил-крутил , а потом вдруг стал ослаблять.. и таким образом повреждена прокладка в этой гайке, что со временем привело к течи.
Это возможно ?
И можно ли купить такую же новую прокладку ? (вот читаю на форумах  - заменили прокладку на резиновую/паранитовую/фторопластовую, но в Москве в магазинах хоз/сантехники нет никаких прокладок)
Скорее всего так и есть.
Вэлкам к нам в Сибирь,у нас этого добра завались. ;)  Ну а по поводу этого:
- смеситель из серии "дёшево и сердито",поэтому с ним разные чудеса могу приключиться.
Не может быть ,что б прокладок не было.Вырезайте сами,во времена "застоя" часто так делали.Замените винты крепежа ручек(которые под декоративными вставками),может резьба повреждена.Попробуйте посадить на силикон или клей.Сами не будут откручиваться,а при надобнасти отверткой всегда можно открутить
а эксцетрики от первого смесителя подходят ко второму( см первый пост темы) ?
Да, там штатная стандартная 20.
И прокладки в любом сантехническом отделе на 20.
ещё по ходу вопрос о толщине прокладки, именно для прижимной гайки к эксцентрикам.
Какая её толщина ? - в магазе дали 3/4,толщина примерно 3мм,но в старом аналогичном смесителе такая прокладкая - толстенькая, где-то 6мм ...
одной прокладки должно хватить.В крайнем случае добавите вторую,получите свои 6 мм.
Как то странно вы меняите смеситель китай еще на худший китай
Две прокладки ставите, если не помогает, то раскручиваете гайку там где эксцентрик, и там надо подкрутить 6-тигранником...должно помочь...Если нет, то может там свич образовался?   А смеситель у вас какой именно?
