Переточная вентиляция
Хочу посоветоваться.
Поставил в низ двери ванны переточную решётку (габарит 13х45см) - нормально (до того приходилось часто держать открытой дверь), тяга есть но ноги не мёрзнут :).
Собрался поставить похожие решётки (9х45см) в низ дверей комнат, но поговорил с другом и задумался.
Он обратил внимание что в комнаты лучше их ставить вверху (вытяжка использованного воздуха), а не внизу. Для ванной внизу правильно (приток), а насчёт комнаты я думаю. Врезать в низ двери легко и вид нормальный. Врезать в верх двери странновато (вид сомнительный, возможно будет задувать в лицо при подходе к двери), но возможно. Лучше всего видимо делать в стене под потолком, но это проблематично после законченного ремонта.
Вот думаю, взвешиваю. У кого какие мысли есть?
Если с вытяжкой для ванной всё понятно для чего она,то с комнатами так заморачиваться,ИМХО,это уже голимый перфекционизм. Да и углекислый газ,КМК,тяжелее воздуха. :noddle:
тяжелее воздуха
потому и ставится вниз. Приток через окна (или клапаны). В вытяжку в ванной и кухне через решётки (или щели под дверьмидверями).
Раньше я б тоже так сказал, а теперь стоят пластиковые окна.
Вот щелей-то под дверями мало для нормального притока.
Насчёт углекислого газа у пола - это вы конечно хватили. Радон там, метан или угарный газ - да. Но углекислый не настолько тяжёл (это я субъективно :)), тем более он изначально как продукт дыхания теплее остального и поднимается вверх.
Вообще, вот так подумать, у переточки 3 задачи - приток свежего воздуха, перемешивание холодного свежего с отработанным тёплым и запуск в квартире общей вентиляции "приток-вытяжка".
На первую и вторую расположение "верх" или "низ" не влияет. На вторую сильно влияет конвекция от батарей зимой, а летом слой прохладного воздуха у пола не критичен.
Получается что большого значения расположение переточки, в общем случае, не играет, хотя в верху кошернее :).
И откуда у тебя дома такие благовония? :wow:
Ну а так,конечно можно сесть за физику, посчитать все эти температуры-плотности-скорости-смешивание газов,построить 3D модель движения газов и на ее основе рассчитать вентиляцию. :emoe:  Только возникает вопрос - нафига?! Если окна будут постоянно закрыты,то все эти потуги будут тщетны. Поэтому не заморачивайся,а просто чаще проветривай.
У меня есть приток. Маленький, но свой. :)
Ну вот,приток есть,вытяжка есть,значит и циркуляция будет. Или тебе нужно чтобы в комнатах от вентиляции "шумел камыш,деревья гнулись"? ;)
Приток в смысле метана? :coquet:
Может между комнатами лучше аккуратненько дырдочку пробурить? Сначала тонким буром, а потом с двух сторон на встречу, чтоб кусок не отвалился.. И решеточками прикрыть..
Да понятно что можно, но в канадке мне отверстие проковырять значительно менее затратно.
