Glims Base + Glims Level
Привет всем уважаемым участникам форума! Мастер хочет делать наливной пол из смесей GLIMS. Перепад 4 см. Планируем налить в начале Glims Base, подождать когда высохнет и сверху наложить финишный слой Glims Level. Подскажите, такой вариант состоятелен? Основа - железобетон + сверху около сантиметра рандомного советского цемента (ровесника социализма, дом 82 г). Кое-где цемент сдирается (содрали), кое-где нет. Есть какие-то подводные (подпольные) камни в таком варианте?
Будет ламинат с пробковой прокладкой под ним. В этой комнате лежал совковый линолеум, который сам по себе не сильный шумоизолятор. Не было вопросов с шумом. Ни с нашим, ни с внешним. Скажем так, может чтобы у линолеума был коэф. шумоизоляции выше чем у прокладки и ламината?
И подскажите, сами Glims рекоммендуют при толстом слое использовать полипропиленовую ленту (как демфер?). Слой в 4 см является толстым?
Нет шума - нет проблемы. Демпферная лента ставится всегда.
Но почему они пишут что она полипропиленовая? Я нашел в каталоге леруа только полипропиленовый скотч.
"При нанесении толстого слоя по периметру рекомендуется натянуть полипропиленовый шнур или скотч. Также следует использовать сьемные маячки (итд". Тоесть походу для разметки всего лишь.
А какая разница, полипропиленовая, полиэтиленовая, главное, чтобы функции свои выполняла.
Да у нее толщина 0,05 мм, как она может быть демфером?
Думаю, имелась ввиду разметка. Толстый слой сложней лить, видимо так.
По моему твердому убеждению труднее ровно залить тонкий слой на большой площади.
Вроде разобрался. Там нужен вспененный полипропилен. Вроде так. Но есть ли единство во мнении, что демпферная лента нужна, учитывая, что пол без подогрева и как бы расширяться сильно не будет?
не критично, пойдет и вспененный полиэтилен и вообще любая пенка.
В общем докладываю: лили Glims S-Base, слой ~1-4 см, смесь хорошая, застывает реально долго, что упрощает (видимо) ее разравнивание. Даже не знаю, надо ли лить второй слой S-Level (чистовая), и так все замечательно. Присутствуют некоторые пятна матовые, есть небольшие разводы, надеюсь на крепкость не повлияет. Вообще смесь "работает" интересно, вода уходит в углы (оттуда ее вычерпывали и обратно в ведро для последущего разведения). Визуально поверхность ровная, погрешности +/- 2 mm. Может чистовую нальем 5 mm.
PS: Подскажите время полного высыхания? Слой 4 см. На упаковке указано время 72 часа, но не указано для какого слоя.
PPS: Демпфер не клеили. 1) Мастер был против, сказал что никогда его не клеит. 2) На видео обучалках тоже он редко бывает 3) Дом 80-го года, панельный, я так полагаю железные закладные между плитами не дадут сильно "уходить" геометрии. Трещин под старыми обоями на стыках плит в углах нет.
мастера много чего не делают, считают не нужным,  пока что нибудь не случится
Чем обосновал нежелание клеить демпфер?
Не знаю, но не явно экономией средств заказчика или ленью. Так как все равно по периметру клеилась лента отмечающая уровень. Видимо действительно не считает нужным. Формулировка была дословно если "от нее никакого толка".
PS: Если есть какие-то источники, как у кнафуа техкарты, буду признателен за ссылку. Почитал их документацию, всё сразу стало ясно без домыслов. А с демпфером этим нигде чётко не написано, мнения разные, на упаковке ничего не сказано (если принять упоминание шнура и ленты как разметку - опять таки нет ясности).
