переделка выкключателя в кнопку (schneider unica)
Необходимо переделать выключатели schneider unica с двумя статическими положениями в кнопки(нажатие без фиксации).
Может кто проделывал такие манипуляции?
читал про такое , вроде Gs-Gs делал, в гуголь поиск забить
не так
а вот тут у электрошамана по тегам найдёте   про импульсники и переделки хотелки cs-cs.net
Это вроде понятно - обычный выключатель, вкл/выкл.
 А это уже менее понятно - просто что ли кнопка замыкающая контакт при нажатии,но не фиксирующаяся в этом положении?
ЗЫ. Соображалку на работе оставил после тяжелого рабочего дня. :)
да именно так.
шнайдер в серии unica таких(я про кнопки, выключатели конечно выпускает) уже не выпускает да и выпускал только с одной клавишей.
а с приходом в дом автоматизации стало актуально, а менять подобранные по дизайну выключатели и рамки накладно.
Ну если механизма кнопок нету родного,то нужно пробовать сколхозить что то с выключателями. Первое что приходит в воспаленный моск - вкорячить пружину чтобы она возвращала выключатель в положение "выкл" :noddle:
да..., пружина конечно всех проще. но хочется еще правильного тактильного и звукового ответа :-)
Ишь ты! Правильного ему захотелось, щелк-щелк уже не устраивает... :D  Ну тогда придется искать штатный механизм или аналогичный или серьезный колхоз делать. Готовое решение что то нигде не попадалось.
Там есть как он разобрал кнопки сняв с них пружины и разобрав двух кдавишы вкорячил туда эти пружины
Написано об этом подробно
не нашел подробностей. но разобрав одноклавишный выключатель вроде как нашел специальные выступы для небольшой пружинки, только вот пружинки пока не нашел.
Потом подкорректировать форму замыкающей пластины и думаю все получится.
у юника есть выключатель для жалюзи с фиксацией в одном положении. Ряд слева от термостата
уже нету и они одноклавишные.
я же написал в начале об этом.
вообщем все получилось.
НО корпус выключателя у меня не разборный, две половинки склеены, надо склеивать при сборке.
На внутренней части клавиши(рамке) есть выступ, и ответ для него на основе выключателя.
Вот туда вставляем пружинку.
Пластинку медную с контактом чуть правим а именно свободный контакт подгибаем сильнее, только подгибать нужно от центра оси вращения пластинки.
И получаем моностабильный выключатель с почти нормальный звуковым ответом.
А что кнопки разве пропали? Я зимой купил коробку , в квартире в планах из 7точек свет в коридоре рубить
в коридоре будет только 3 кнопки,  я даже у кровати кнопочку пристроил ))  удобно  сразу свет включить  или забыл выключить  так вставать не надо
импульсное реле  оно млин такое удобное ))
Сано, не надо ограничивать себя в проектах. Даёшь выключение света в ванне из кровати и наоборот. ;)
Прикинь, в каждой комнате в паре мест линейка кнопок на все случаи жизни (пульты мы принципиально игнорируем, ибо замаешься его с собой таскать, а оставишь - потеряешь и тут совсем кранты).
Изменено пользователем bagayama
мне пришлось покупать коробку из 10штук, требуется 7,  оставшиеся 3 можно  запулить в санузел,  чтобы свет можно было выкл  и сидя,  и лежа в ванной, и стоя в душевой ))),
может на площадку выкинуть  одну кнопку, пущай соседи светом балуются
верно, пульт в игноре,  к тому же и в комнате свет  можно вкл в кровати, причем до другого выкл всего метра 2,  да ну его нафиг вставать лишний раз ))
а чего ж никто автоматизацией процессов не занимается, все выключатели ставят?
      • 238 ответов
