Плитка на металл
Перейти к решению Решено Bagis,
Так получилось, что плитку вроде придётся прямо на оцинкованный профиль клеить. Делал ли кто такие экзерсисы? И как долго оно будет держаться и каким клеем? С учётом того, что это ниша вокруг горячей трубы в ванной(полотенцесушитель) - т.е. и влага и температура будет.
Спасибо.
Профиль заматировать наждачкой, обезжирить, силикон, мс полимер, жидкие гвозди
я к плитке металл обратки клею от магнитов, для лючков
И бетонконтактом пройти.
Так ржаветь же начнёт? Там же оцинковка. И магнит по массе не то же самое, плитка. В принципе, понятно, что приклеить можно, вопрос - не ссохнется ли клей, а то по голове не хочется плиткой получить. Клеёв сейчас есть некоторый выбор, в том числе и под такую задачу, но хочется проверенный вариант использовать. Если у кого был такой опыт.
На мой дилетантский взгляд - бетонконтакт плёнку сделает, которая потом может отвалиться под нагрузкой - он же не впитывается, как в бетон. Это же ПВА с водой.
Это не ПВА с водой. Мы проходим, а вы решайте сами.
  • Решение
Я мозаику к профилю клеил на Soudal 24А. Уже года четыре висит и падать не собирается  :)
Я последний раз на металл приклеил полоску агроволокна на акриловый клей, а потом сверху ровнял плиточным клеем - немного подкорректировал форму каркаса откидывющейся стены
  • 3 месяца спустя...
Чтоб закрыть тему, скажу, что выбрал клей Titebond Heavy Duty - довольно хорошо клеит и слой можно потолще получить, чтоб подыграть плитку вровень с другими.
Хороший выбор. Сам клеил плитку им, правда не на металл, на ламинированную дсп, с учетом того, что это облицовка бутылочницы (на фото), держит несколько лет без нареканий
Красиво. Чувствуется рука мастера. Возникают вопросы только по ДСП рядом с духовкой и бутылки же тоже нагреваться должны, что не особо хорошо вроде бы.
Да какой там мастер. А что касается нагрева, не нагревается там ничего особенно, дохувки же теплоизолированны. Да и, увы, там не 30-летнее вино храниться, а барахло всякое)))
